Francisco SC
Forero Experto
Não teve jeito?Hemos hablado de ello en este hilo, pero creo que montar las originales con atenuación de momento nadie lo ha hecho
Não teve jeito?(¿no hubo manera?)
Willo, dices que metiéndole 12v directos al positivo de atenuar que lleva el modulo te funciona no? En tal caso has medido el.voltaje en el positivo del casquillo antes y después de conectarle el positivo para atenuar que lleva el modulo? Quizás eso te de una pista....
Yo creo que también es así... De cualquier modo, se supone que las de posición no son para circular (para circular, siempre cruce o carretera), luego, a efectos prácticos, no debería importar mucho. Otro tema distinto sería pasar la ITV... ahí, mejor informarse antes.Es decir que con las diurnas originales y con las de posición las diurnas nuevas funcionan a tope (sin atenuación), cosa que no se si es legal, ya que creo que con las de posición tendrían que atenuarse también,
Claro, de día no deslumbran, yo me refiero de noche o madrugada.Luego entiendo que las mías no deben deslumbrar![]()
Claro, de día no deslumbran, yo me refiero de noche o madrugada.![]()
Muchas gracias wilo, lo voy a intentar hacer con mis diurnas de casa, conozco un mecánico electricista y se lo plantee un día, ahora con tu esquema y los dos conectores q los voy a pedir no creo q tenga ningún problema, y atenuadas como todos los demás coches, q somos los únicos q se apagan al encenderse las luces. Ya os iré contando cuando hable con este hombre.
Saludos a todos.
Correcto wilo, las mías son las q van abajo originales de mazda y correcto, la de los faros están anuladas, no tengo ni idea si lleva algún módulo de atenuación, seguro q no.Con las diurnas originales es distinto... las mías funcionan como de fábrica, ya que las que he conectado ahora son montadas a posteriori.
Si hablas de las originales montadas en los faros, esas no vas a poder, ya que no llevan módulo para atenuar. Se podría hacer pero lleva bastante trabajo y comprar otras para usar el módulo o montarlas en conjunto, desconectando la instalación de las originales.
Si hablas de las Mazda montadas después, en el spoiler inferior, no las he visto, pero creo que van instaladas anulando las de los faros, por lo tanto entiendo que tampoco llevaran un modulo de atenuación.
Si lo lleva entonces si podría funcionar la instalación que comento
En cualquier caso es a base de hacer pruebas con los cables y un tester.
No llevan ningún modulo de atenuación, cuando te instalan esas diurnas anulan las de serie y ojo porque no funcionan a 12 voltios.Correcto wilo, las mías son las q van abajo originales de mazda y correcto, la de los faros están anuladas, no tengo ni idea si lleva algún módulo de atenuación, seguro q no.
Entonces si no he entendido mal debo de comprar un módulo o unas luces con módulo de atenuación y es entonces tras hacer pruebas de tester, comprobar cómo tú hiciste si en algún momento se atenúan las led sin apagarse. Peto aún así lo veo difícil, no obstante hablaré con el técnico y ya comentaré si hay solución.
Muchas gracias por tu atención.
