Luces diurnas
Hola jorbito, las mías llevan 4 cables. Rojo y negro que es la alimentacion del modulo que controla las tiras de led, uno azul que es el que las enciende y un cable blanco que es el que hace la función de atenuación. Esta marcado con un etiqueta que pone ACC. Yo ese cable lo tengo conectado al fusible de la luz de posición si no recuerdo mal. Pero como te dice willo si nos pones algo mas de info, te podremos ayudar mejor.
Gracias, mañana probaré eso que dices, si que debe de ser lo de la atenuación. Ya que ahora mismo no atenua nada, siempre está con la misma intensidad.
Hola compañeros, acabo de adquirir un cx5 style 2.2 150 nuevo, y me gustaría instalar las luces de día, ya que me viene sin ellas,:cool: he estado viendo este post pero no he visto ningún enlace,lo estoy mirando desde el móvil, luego si eso miro otra vez porque seguro que estará,no quiero ser pesado y no se si esto funciona así, es la primera vez que hablo en un foro.:thumbsdown:, por Ali exprés he visto alguna pro prefiero ir a tiro fijo y si sabéis de alguna guapa os lo agradecería :thumbsup:. Muchas gracias de antemano y un saludo a tod@s
Hola @Raul Dela , estoy en tu mismo caso con un Style 2015 con luces diurnas alogenas. ¿Has podido resolver el tema de los Led para las diurnas? ¿Has mejorado algo de las luces, en general? Ya nos contarás.
Muy buenas, pues la verdad es que no he mirado nada, lo tengo un poco apartado, con las diurnas halógenas que vienen en el faro no sé si se puede hacer algo, xk la misma bombilla también hace la función de cortas y me gustaría ponerlas de led o por lo menos que la diurna diese una luz más blanca y no sé si las hay, lo que seguramente haga sea poner unas diurnas de led de las que van montadas en el hueco de los antinieblas, cuando lo instale ya lo pondré por aquí , jeje. Un saludo
image.png mi modelos es 2016... Compre los foglights originales desde japon por $125 dolares y las philips diamond vision H11 5000K... Solo saco los forros primero coloco las bombilla luego coloco 3 tornillos para sujetar los foglihts y le coloco los forros nuevos... La palanca saco 2 tornillos que tiene el guia abro el cover saco la palanca de fabrica que No tiene fog lights y coloco la nueva. Los colocare el fin de semana... Estos foglights cuestan $800 dolares en la mazda
Buenos días. Una luz diurna que van integradas en los nuevos faros full led se ha debido de ir pues no se enciende. La solución que me dan en el concesionario es poner el faro completo nuevo que vale mas de 1.000€. La verdad que ahora no me importa pues la garantía se hace cargo, eso si solo durante los 3 primeros años, pues después aunque se tenga la ampliación de garantía no lo cubre. Llama la atención que algo tan insignificante por fundirse o estropearse obligar a cambiar un faro completo me parece una pasada.
Estas luces diurnas son obligatorias que funcionen para la DGT o la ITV
A alguien más le ha pasado algo así y que lo haya solucionado sin cambiar el faro
Totalmente de acuerdo, ya lo dije en su momento, si se funde cualquier led hay que cambiarlo entero, y al ir sellados los faros, no se puede, por lo tanto faro entero. Creo que eres el primero a quien le pasa :(
Pues espero sea de los últimos y no se repita este problema pues menuda gracia. Es una pena pues la mecánica me encanta y el coche en general es genial. Reconozco que me da mucho miedo la cantidad de electrónica y sensores, por no contar esta tontería del faro que solo afecta a la luz diurna pues el faro funciona perfectamente y que haya que cambiarlo completamente e un put.....
Ya comentare el precio de un faro de estos full led cuando lo sepa pero el comercial hace un año que no dejara de tener seguro a todo riesgo pues un faro estaba en torno a los 1.500€
Hoy al pasar por un escaparate he notado que La Luz de posición izquierda no tenía la misma intensidad que la derecha. He llegado al garaje y La Luz diurna parpadeaba y estaba casi apagada... :cry:
El lunes por la mañana tengo cita para que me lo revisen en el taller, ya os contaré.
Mi coche es de Abril de 2015, el tuyo @Luigi ?
Hola. El mío es de finales de marzo 2015. JDN
ufff parece que están empezando a dar fallos y eso da miedo pues fuera de garantía (3 años) es un problemón.
Me estáis acojonando, pero en último caso lo que dice @Drazick, martillazo y fuera, aunque sería un defecto de fabricación, con lo cual deberían reemplazarlo igualmente.
Como sea así, tiene tela la cosa, me han dicho en el conce que los del CX3 cuestan 800 pavos, que hace unas semanas tuvieron que cambiar uno por una piña. Me recuerda esto a los KIA, que mira que no han fallado sus diurnas ni nada. Y ahora tengo 4 faros de esos en casa :confused:.
He abierto un tema sobre el fallo de leds. En nuestro caso el coche fue entregado en Abril y lo que falla es la altura de los faros (los faros en si van bien) y nos han dicho que seguramente hay que cambiar todo el sistema.
A alguien le ha pasado esto?
