no no he ido ,porque he tocado demasiado y el problema lo habre ocasionado yo , supongo. lo único es poner la luz con interruptor manual y que no funcione el apague al cerrar el capo.
A mí me pasó con la toma de corriente de la radio para la cámara. En teoría, tiene 6v. Le pongo el multímetro y no llega a 5v. ¿Cuál era el problema? El motor estaba parado. Luego, fui a colocar el conversor de corriente con el motor encendido y no tenía corriente ¡Ah, es que había puesto antes la pantalla en "off" para que no consumiera mucha corriente! ¡Qué joíos los japos! ¿No será porque tienes apagado el coche? Quiero decir que, aunque no lo enciendas, puedes pulsar el botón de encendido. ¿Lo has intentado?
Que quieres decir con esto, no lo entiedo? . Donde hay que poner el fusible aéreo? No se pone entre la centralita y el conector de la lámpara? Y así proteger la centralita Hola Francisco, aquí pones que el positivo es el azul, y en el tema de la cámara pones que es el verde. Me estas confundiendo mas que la noche. https://www.clubmazdacx5.com/threads/camara-de-vision-trasera.168/page-59 Aclarame esto please, que me tienes confundido como la noche al Dinio ese
Hola, Vulcan he estado fuera todo el día. Me confundí al escribir. El positivo es el verde, no el azul. El fusible aéreo lo tienes que poner entre el conector y el cable que viene de la centralita. Corta también el blanco y amplias la longitud, pues están muy justos (Skyactiv KJODO); además, alargándolo, podrás acceder al fusible desde la tapa de acceso a las bombillas. De todas formas, ¿no tienes un multimetro? Puede que la lógica japonesa cambie los polos conforme se les ocurra.
Francisco pero como comprobaste que ese es el positivo? Lo cortas y compruebas que le llega los 12v con el multímetro? O lo sacas de su conector para comprobar? En la luz de la marcha átras los dos cables entran en el conector y llevan una gomita cada uno. Yo no soy chispas, lo mio es la madera
Hola, Vulcan. Con el multimetro, pones la rueda en 20V (giras a la izda) y colocas el pincho positivo (rojo) en el cable que quieras comprobar y el negativo (negro) en el otro cable. Si te marca -12, el cable en que tienes el pincho rojo es el negativo, si te marca 12, es el positivo. No cortes nada antes de comprobarlo. Simplemente, pon los pinchos en los agujeros de la conexión del aplique de la luz. Luego, corta procurando que no se junten los cables, y conecta los cables que salen del aplique a una clema. Pon el fusible aéreo en el positivo (creo que con uno de 2A sobra) y el otro(ampliando el cable con otro cable) en la otra conexión de la clema. Luego, conecta los extremos del fusible y los cables de la centralita (los cortados) a la otra clema. Si no tienes portafusibles, puedes poner el fusible conectado a una clema grandecita, es decir, conectas y atornillas el fusible a los dos los dos polos de la clema y por el otro lado conectas la entrada y salida del positivo en uno y otro borne. Si haces esto y tienes cable de sobra (cosa que dudo por lo ratas que son los de Mazda) no hace falta que cortes el negativo. A esto me refiero con le conexión a una clema ( o como se llame)
Uuuuuuuaaaaahhhhhhhhhhhh, perdón por el despertar, es que no Dormís ni en domingo. Gracias Francisco por el briconsejo
He ampliado el post. Aunque estoy cansado por el estupendo día que me regalaron ayer estos cabritos, tengo que ir al hospital para ver a un amigo recién operado y, luego, volver a recoger a mi familia para ir a Camarma de Esteruelas a una reunión familiar .
No me decido si es mejor トランクオープン時の夜間視認性が大幅アップ! 高輝度を片側30発搭載。 拡散性バツグンのクリスタルカットレンズ採用。 o por el contrario lo dejo así 適合車種年2月~ 発光カラー:ホワイト レンズカラー:スモーク セット内容:本体×2、取り付け用配線×2 Ahora en serio, tienen muy buena pinta pero no veo como quedarían ni esquemas de montaje, supongo que vendrían con el pedido.
Esos o unos iguales los hemos montado varios en el foro... los pedimos por esa página, es un poco lioso, pero llegaron . La instalación no es muy complicada, una vez pasados los cables al maletero... desde el portón (por las canaletas existentes). Eso sí, lo suyo es poner un fusible aereo y cuidadito con no hacer cortos para no fundir la centralita trasera de luces interiores (se han dado varios casos), esta comentado por el foro.
Los pedisteis a través de rakuten japon?? joer que nivel. Miraré a ver si los encuentro por otro lado para colocarlos
La verdad es que no recuerdo la página, pero me suena que fuera esa. Es un intermediario japones que permite comprar en Yahoo Japón, a través de su página y gestiona que le llegue el pedido o los pedidos y el envío reagrupando todo, y enviando a cualquier parte del mundo. Y la página la tienen en inglés también... y puede que mas idiomas, no sé. Yahoo Japón es la página de compras y subastas que mejor funciona en Japón, para ellos es como Ebay... hay de todo EDITO: perdón ya he encontrado la página, no es Rakuten, es 【Buyee】 "Buyee" Japan Shopping Service | Buy from Yahoo! Buy from Japan! Y veo que permite también comprar en Rakuten. Además lo bueno es que se puede pagar con Paypal .
Ni idea ya que hace más de un año que las cambie. Eso sí provenían de China vía ebay y todas siguen alumbrado y muy bien.
he estado mirando entre los accesorios del Cx5 unas luces led de maletero me parecen muy caras, pero tb me parece que son adicionales a la normal que trae, alguien las tiene?, por lo que he leído sobre el tema de que muchos habeis montado luces adicionales y demás, pero estoy interesado en estas ya que no voy a tirar cableado ni nada de eso, no soy muy manitas... Siguiendo con el tema tb he leído que hay muchas pegas al cambiar la bombilla led del maletero, yo tenía pensado ponerlas todas de led pero estoy acojonado por lo que he leído por aquí, ya hasta dudo en poner las interiores porque cuando llegue el coche, si por poner led le jodo el coche a mi mujer, me mata, jejejej, espero que me ayudéis, saludos.
Hola gggccc, yo las tengo puestas, las pedi al consecionario que me las pusieran y quedan chulas y alumbran bastante, aunque tampoco es para tirar cohetes, ademas, tampoco son tan caras ponerlas, tambien es verdad, que aproveché la carta de mazda que nos mandaron por valor de 30€ y al final me costaron 33€
