Luz maletero
Puedes hacer unas fotos para verlo, en la web no se ve nada bien, muchas gracias.
Solo has d tener cuidado con la del maletero
El tema de desconectar el plafón y cambiar la
Bombilla no?, así seguro que no puede surgir ninguna pega verdad?, o hay que tener más cosas en cuenta?
Esas luces, necesitan instalación, meter cables, conectarlos, agujerear los paneles laterales, etc. No se hace en dos minutos, conectar y ya esta.
Yo las llevo puestas, me las pusieron, pero vi como lo hicieron y he desmontado el maletero, para otras cosas.
Por cierto son LEDS, no LES :D
Muchas gracias COMPI, a ti cuanto te salió el tema, es decir, con mano de obra y demás. La verdad que me gusta cómo quedan y se las pondremos antes de sacar el coche del CONCE, además de cambiar después la que trae originalmente.
Por cierto ya se que no se escribe les, lo que pasa que lo hice con el móvil y cuando me di cuenta quise editar el mensaje y no he podido, por cierto el plural sería ledes y no leds.
Pues no te se decir que me cobraron, lo negocie con la compra del coche, como tu quieres hacer, para llevármelo el primer día con ellas montadas. Y pague el precio del coche entero
http://www.mazda.es/servicio-posven...5/2015-01/confort-y-funcionalidad/C830V1620E/
Tb las llevo puetas al igual que @willo ,un regalazo por parte de mi chica.
Ilumina bastante bien!
No obstante tambien digo que en mi anterior wv scirocco le instale 4 tiras de led en el maletero (soldandolas a la luz del porton) y eso si que ilumimaba muchissimo.
A ver, una cosa es poner luces adicionales en el maletero, que hay que ir con cuidadito y sabiendo lo que se hace y otra es cambiar la birria de bombilla que trae de serie por un led que de una luz decente. Para esto último es como bien dices desconectar, cambiar bombilla con toda tranquilidad y volver a enchufar el plafón. Así lo tengo yo y la mar de contento.
Solamente es cambiar la bombilla por una de led ?, me había parecido leer por aquí que había que poner un fusible, y que había que andar con cuidado porque te podías cargar el no se qué.
Por eso yo también puse las adicionales del maletero, porque no se veía un pimiento.
Antes de nada yo hablo del restyling eh? En el original no se cómo va el tema de luz en el maletero.
Sólo es quitar una bombilla y poner otra, nada más. Si quieres más luz puedes probar con el invento de @Maqui de ponerle dos unidas y así ya puedes operar en el maletero y todo :roflmao:
Yo he usado estas: 2 unids 10 W COB 24 LED Chip de Coches Luz Interior T10 w5w ba9s t4w Adaptador Dome Festoon c5w bombillas lámpara LED Panel Auto del coche fuente de luz en de en AliExpress.com | Alibaba Group
En este hilo es donde lo comentábamos:
ledErizados...!!
Y aquí el "SuperComboMaqui"
ledErizados...!!
El súper combo lumínico es la leche, recomendado 100% :geek::roflmao:
Yo aún no me he animado a ponerlo, me daba cosilla por si se recalentaba mucho pero viendo que ya hay alguno más que lo lleva y aún no os ha explotado nada :rolleyes: igual se lo pongo cuando tenga un ratillo aburrido en casa :D
Hace meses que lo tengo y sí que se calienta mucho. Con aislarlo correctamente del casquillo para evitar un corto, no hay problema.
Recordar que no se podía poner cualquier led, @Francisco tuvo un corto y le salto el fusible por poner unos que llevaban por debajo como un soporte metálico. Esta por el foro.
hay que tener cuidado porque (en el caso del M6 y creo que el CX5 es igual) esa lampara no esta protejida y si haces un corto te cepillas la centralita.
Lo de añadir fusible no es necesario, si es simplemente cambiar la bombilla cutre que trae de serie por una de leds. Tener cuidadito o para seguridad total, desconecta bateria y listo
Correcto a eso me refería, las luces adicionales, es decir, las que vienen en el catálogo de accesorios, que las monten los profesionales, yo solo sustituiré por un led la que trae originalmente. Festoon de 31 mm según he leido.
Muy buenas: una pregunta. Voy a cambiar La Luz de maletero por una nueva. Veo que sugerís, si sólo es cambiar por una led, una Festoon de 31mm. Buscando por internet veo que se venden tb en packs de varias. Sabéis si es compatible con alguna otra del coche y aprovechó a cambiar por led más de una o sólo vale para maletero?
Gracias.
Gracias.
Las de los parasoles también son son festoon, pero no se si erán un poco mas pequeñas, 28 puede ser, no recuerdo muy bien, pero se mira en un momento :thumbsup:
Bueno, de momento me animo a la del maletero. Seguro que cambió el resto, pero de momento me entretengo con esto.. y con tu actualización de radares. Muchas gracias!!!
Sí, solo tienes que ver si te cabe de ancho, pues es una placa grande. Yo pondría una de tres filas de leds por si acaso, pues el espacio en el aplique del maletero del modelo original (el que lo tiene en el panel izquierdo del maletero) es muy pequeño.
Ahora leo que tiene 31mm x 23mm x 8,5mm. Saca el aplique y mide si te caben 2,3cm
