Hola Bernat, a la primera pregunta opinó igual que Francisco SC. Respecto a la segunda pregunta entiendo que quieres conectar los cables en la parte interior de la radio y dejar libre su conector. Pues no teno ni idea si se puede, además abrir la radio no se si es buena idea igual anulas la garantía de esta.
Creo que Bernat solo habla de conectar corriente a través de la toma de mechero... bueno, empalmando los cables de corriente de la cámara a los cables del mechero, para dejar la toma del mechero libre por si necesita conectar ahí otra cosa
Pues los compañeros que han conectado al mechero la cámara te dirán como lo han echo, por ejemplo Ciudadano, pero imagino que lo han conectado directo a los cables dejando la toma libre
Yo la conecte a la toma de mechero de la consola del reposabrazos directamente en los terminales,se desmonta facil y puedes colocar el interruptor para apagarla.
Vulcan, has colocado ya la camara y los sensores a la vez? Si es asi explica un poco como lo has hecho, estoy interesado en colocar las dos cosas y de paso si puedes pon el enlace de la camara y sensores asi como unas fotillos.
Hola Ermanolo, sobre la cámara tienes todo en el tema específico te dejo el enlace, es más en la pag 59 me preguntas tú sobre ella https://www.clubmazdacx5.com/threads/camara-de-vision-trasera.168/page-60 Sobre el sensor tienes el enlace así como fotos de la instalación en la primera pag de este tema de sensor. Yo lo instale sin desmontar parachoques trasero, tienes que tirarte alcsuelo por la parte trasera y entre el tubo de escape y el parachoques pegar la antena, mi antebrazo mide 32 cm de perímetro y conseguí hacerlo . También quite las dos tapas que están en los pasos de rueda traseros que son para cambiar la bombilla del antiniebla. Luego desmonte el panel trasero derecho para entrar al maletero con el cable por ahí, se ve en una foto que hize un agujero en un tapón que había para pasar el cable al interior. EDITO: pongo informacion de en que zona pegar la antena del sensor es un enlace de unos sensores pero yo lo cogi en Aliexpress http://www.proxel.com/es/instalacion/hacer-y-modelo-car/sensores-de-aparcamiento-mazda.html
Buenas, quiero poner el sensor de aparcamiento y tengo varias dudas, seriais tan amables de ayudarme? El ultimo sensor que aconsejais comprar, que indicais las fotos, es para colocarlo delante y atras o solamente en la parte trasera? El sonido del sensor por donde se oye? ... Fijaos que con estas preguntas ni me planteo poner la camara trasera
Hola Pedjas http://www.proxel.com/es/ Mira esta pag web que esta en la primera pag de este tema. En esa web te indica que hay que poner un botón para activar el sensor delantero, ya que el trasero se activa al engranar marcha atrás de modo automático, porque se conecta a los cables que llevan la corriente a la luz de marcha atrás Yo solo he puesto el trasero y lo compre en la página china de Aliexpres mas económico que la de proxel. Pero en la pag de Proxel tienes información de en que lugar pegar el sensor. Este sensor no es el que sueles ver los detectores en los parachoques, va pegado dentro del parachoques. El sonido se oye en un zumbador que lleva el conjunto y lo pegas en el interior del coche detrás del panel interior del maletero. Si pones sensor de aparcamiento electromagnético ne youtube veras videos de como se instala.
Yo lo tengo instalado en un fiat stilo y reconozco que por el precio y la facil instalacion va de lujo y pese a estar el zumbador en el maletero se oye bastante, solo lo tengo en el parachoques trasero y la marca no la recuerdo, pero vamos todos son mas o menos igual y como todo en el precio ira la calidad de la electronica y su duracion yo llevo almenos 6 años con ello instalado y 0 problemas.
Bueno despues de mucho leer en todos los apartados del foro no encuentro la respuesta o por lo menos no me ha quedado claro. Me dan el coche la semana que viene, el style asi que no lleva sensores. No quiero que me los ponga el conce porque me cobra y para eso o lo pongo yo o me lo pone un mecanico de confianza por mcho menos. La pregunta es cual? Yo instale uno electromagnetico en un peugeot 207 y lleva 3 años funcionando bien. Desmontar el paragolpes fue muy facil. Es facil desmontar el del cx5? Hay alguno electromagnetico que sea mejor que otros? yo compre uno en sensordeaparcamiento.es que me costo 30€ pero no se si es diferente o igual que los que venden en ebay por 10 o 15. Me recomendais alguno? de los que hay que hacer agujeros no ya que es demasiado nuevo el coche como para agujerearlo yo. Alguien los ha instalado y tiene algun tuto o alguna recomendacion que darme? En cuanto a los delanteros... se pueden poner y merece la pena? Ya se que no se pueden conectar a la patalla y que serian solo acusticos pero con eso me basta. El objetivo es no empotrar el coche Siento la parrafada pero llevo varios dias buscando y cada vez tengo mas lio. Un saludo
Hola Seroj yo he colocado sensor electromagnético sin desmontar parachoques trasero mira el enlace al tema que abrí, Si tienes dudas puedes preguntar en ese tema, que trataremos de aclararte. https://www.clubmazdacx5.com/threads/poner-sensores-aparcamiento-electromagneticos.2405/
Otra.... @Marko puedes unir estos hilos también? Qué raro que seroj no lo haya encontrado en el buscador. A veces no va muy bien, pero buscando por temas se hubiera visto fácil, pues es casi idéntico el título.
Creo que el problema ha sido que en el buscador estaba activado"buscar solo en este foro" . Será eso porque he puesto sensores de aparcamiento y me salían temas hablando de los de serie. Muchas gracias por indicarme el camino. Por cierto Vulcan he visto que el que tu has puesto es el mismo que puse yo en el Peugeot con la diferencia que me costo 29€ en sersordeaparcamiento.es así que me lo pillo de aliexpress. Lo malo que tardara un mes. Mirare tb el tema cámara que me parece interesante. Os iré informando.
