Hola, primero de todo disculpas por no haber contestado antes, he estado un poco desconectado últimamente.
Para los que seguís con el problema vuelvo a copiaros mi mensaje del pasado mes de Junio en este hilo:
Buenas, ya tengo la repro hecha. La verdad es que aún no he tenido tiempo de probarlo bien y confirmar que el lag ha desaparecido completamente. En los próximos días os daré mis impresiones. Sobre el tema frenada a mí también me ha dado siempre la impresión de que no frena con contundencia, veremos si con la repro noto mejora como comentáis algunos. Respecto a los consumos, ¿habéis notado alguna diferencia después de la reprogramación?
Por último sólo confirmaros el número de calibración para prograrmar el PCM que os tienen que cargar a los que todavía no lo tengáis. El número es el PS85-18881-D (tenía anteriormente cargado de fábrica el C). La versión de software es Mazda IDS-100.00.
Creo que puede ser interesante ponerlo en el primer mensaje del hilo.
Última edición: 4 Jun 2016
A los que os en el taller os cuentan milongas para no solucionaros el problema os recomiendo que enviéis un correo a Mazda a esta dirección de atención al cliente explicando vuestro caso
maecac@mazdaeur.com , yo ya les he enviado varios sobre diferentes temas, entre ellos este del lag antes de que me lo solucionaran. En el taller les decís que no tienen ni idea y que vais a cambiar de taller. Si no tenéis la posibilidad de cambiar de taller insistid en que habéis hecho una queja a atención al cliente ya que os consta que es un problema reconocido por Mazda y para el que existe una solución oficial. Como ya expliqué en un mensaje anterior, cuando fui a hacer mi primera revisión anual en Mayo de este año a mi taller ya había gente a la que les habían hecho la reprogramación. Por un error del taller que no se habían descargado la última versión de soft y repros en su ordenador no me hicieron la repro en esa revisión, así que les insistí y fue cuando finalmente me la hicieron y el jefe de taller muy enrollado me paso el número de actualización que veis en el mensaje anterior. Ojo, no mezclemos temas con los diésel, seguramente los números de reprogramación son diferentes con los de gasolina. Así que haced como yo, os vais al taller y les decís que os instalen esa última versión y que no os cuenten historias para no dormir.
Dicho esto, después de haber hecho unos 3000 km estos últimos 3 meses desde la repro puedo decir que el lag prácticamente ha desaparecido. Digo prácticamente porque aún he notado muy esporádicamente alguna pequeña falta de respuesta en condiciones muy determinadas de reducción de marcha y pisado de acelerador (no sabría decir las condiciones exactas), pero nada que ver con el lag que hacía originalmente y que era capaz de reproducir fácilmente en reducciones sobretodo de 4ª a 3ª marcha y que ahora no puedo. Respecto a otros “efectos secundarios”, pues nada destacable. Alguien comentaba que daba la sensación que frenaba mejor, quizás sí que he notado cierta mejora. En cuanto a consumos no lo sabría decir, en todo caso no he notado un empeoramiento.
@Maqui, comentas que tú achacabas el tema del lag al “ a la poca suavidad inicial del cambio” y que quizás hablamos de un tema diferente. ¿No te referirías al cambio brusco de 1ª a 2ª marcha que yo sigo teniendo y con el que sigo peleándome con Mazda para que le den solución? Por favor, léete el hilo que abrí al respecto y me dices si es eso o no lo que tu notabas:
Caballeo/cambio brusco de 1ª a 2ª y tirones en 1ª (nada que ver con lag)
