Volviendo al tema de la radio.... Una radio mas que interesante (mejor que la alpine) es la pioneer appradio 3. Esta es android. Tiene mirrorlink, aunque limitado a detreminadas aplicaciones certificadas por pioneer. Desarrolladores (xda-developers) han creado hacks para esta radio para que se elimine la restriccion de aplicaciones y se pueda usar el mirrorlink con cualuiqer aplicacion del movil, incluidas las de gps. Podrias conectar tu iphone/android y controlarlo desde la radio Lo de que desarrolladores de gran renombre en el mundo de android esten metiendo mano a esta radio me parece mas que interesante. Podria replantearme todo.... Cambiar la radio por esta (implica cambiar el marco de mazda por uno de metrakit) Modificar la camara de mazda para que se pueda conectar al conector estandar La radio cuesta en usa unos 300-500usd En españa vale 450€ En mexico unos 430€ Ademas con lo que me gusta cacharrear...
Ahora mismo no tengo mucho tiempo de indagar, creo que aquí si lleva volumétrico, la duda es si la conexión va con la llave o con un mando aparte que eso es lo que no quiero
Kit metra para cx-5: 18usd http://www.installer.com/pdf/95-7522b.pdf Appradio3 de pioneer: 450usd http://www.appradioknows.com/ Cable mirrorlink para tel android: CDMU200 28usd http://www.amazon.com/Pioneer-CDMU200-MirrorLink-Interface-AppRadio/dp/B00CZR6U0U Adaptaciones: 1) camara de mazda. Muy probablemente sea mas sencillo comprar camara HD y usar el cableado actual cortando extremos (conector y camara). La camara de mazda funciona a otro voltaje del estandar (creo que a 6V) 2) conexion del USB de la Appradio al conector del descansabrazos Voy a investigar si un manitas es capaz....pero hasta mi vuelta a mex la semana que viene (ahora comiendo turron como si no hubiera un mañana)
El aparato en cuestión es este. Ahora… no encuentro el hilo donde puse el catalogo de Mazda con él, pero creo que no era el europeo, lo busco y si lo encuentro edito el post y te lo digo Sistema de navegación avanzado - Alpine - INE-W970BT
lo digo por llamar a mazda y ver si dan autorización a montar estas radios guardando la garantia. Viendo la pagina de mazda japon: mirar lo que he encontrado. 【MAZDA】ナビゲーション|アクセサリーラインナップ
Coñe, habéis puesto cosas que no había visto El problema es que las tengan... ya que solo te darán garantía si las montan ellos y son productos de mazda. Y en cualquier caso solo serían 2 años de garantía, mientras que la de origen son 3. Pero vamos que si tienen alguna buena, puede ser interesante. Aunque creo que cualquier especialista en el tema te aconsejara mejor, y te buscara lo mas parecido a lo que le pidas, que funcione bien y este bien instalado. .
Al final de verdad es el precio. Las radios estándar necesitan de un can bus decoder de la marca para determinadas funciones. La señal de marcha atrás es una señal de el can bus y hay que transformarla a eléctrica (+12V). Igualmente con la señal de iluminación. También van por can bus los controles del.volante. Así que vas a necesitar la radio estandar y un can bus decoder Los precios de las radios son abusivos. Ya no traen apenas tecnología de audio importante y el resto es como de hace 5 años (pantallas resistivas, navegadores propios que tienes que pagar por sus mapas...) La solución más barata.... A) radio universal 170 usd + can bus decoder 80 usd + adaptador de frame a mazda 18 usd..... y tendrás una radio basada en android bastante decente. Navegador y cualquier cosa (no tiene lector cd/dvd - pero no es necesario) B) misma radio pero de 10" completamente integrada y sin necesidad de can bus (eso no estoy tan seguro). 250usd
Hummm... la solución B hace tiempo que me llama la atención , siempre y cuando funcione todo con el volante y el joystick junto al cambio... que puse un enlace con una que lo llevaba incluido, pero del restyling . Pero no sé si podrá adaptar al modelo hasta 2014? Y 250 usd lo veo muy barato... en Aliexpress, Ebay, etc, creo que salen por unos 400 € Y creo que la función SETUP que tenemos en el coche, con ajustes del coche (luces, cierre centralizado, limpiaparabrisas automático, etc) se perdería, no? .
La función de ajustes se pierde siempre...pero de verdad son ajustes que una vez que sabes cuales te gustan no vuelves a tocarlos....con la radio original dejas los ajustes que quieres y pones la nueva....y ya está....en caso de necesidad siempre puedes volver a poner la radio original para cambiarlos o bien en el concesionario Lo.de barato o no...dependes del vendedor de aliexpress.... la radio es la misma. Hay varios fabricantes (en realidad son montadores en una linea de producción) las placas las fabrican los.mismos y se montan en diferentes lineas....hay una placa que controla la interacción del android con el.coche (mcu) y esa se adapta a cada montador
Ya lo encontré... lo que te decía, en Aliexpress, el mas barato 397€ Aliexpress.com: Comprar Quad Core 1024*600 10.1 "Android 5.1 Jugador de Radio Del Coche para Mazda CX 5 CX 5 ATENZA Con GPS Bluetooth Wifi 3G 16 GB ROM DVR de caja de radio fiable proveedores en Planet Auto Electronics Pero ahora que estamos retocando cosas del SETUP con el OBD, sería un probelma. Yo sinceramente prefiero tenerlo y no tener que andar desmontado y montando todo . Es una pena porque si tuvieran eso, seria muy interesante .
Que estais retocando del obd con el setup??? Con el setup sólo tocas 3 parámetros del coche (sensibilidad de la luz, sensibilidad de los limpias, tiempo de apagado de luz de cortesía al cerrar el coche y no se si el intermitente corto a un golpe), Los 250usd de aliexpress.... 2 din 10.2"Quad core 1024*600 Car Android 5.1.1 car GPS for Mazda CX5 CX-5 2013 2014 Touch Screen WiFi Bluetooth map http://s.aliexpress.com/eYRJr6fY (from AliExpress Android)
Pero ese no lleva el josytick junto al freno de mano... aunque el que pongo yo, es el del restyling Si estamos con el SETUP, hay mas cosas metiendole mano por el OBD... leaving light, cierre de puertas al arrancar y apertura al abrir, etc. Estan con ello, buscando nuevas cosas, pero de momento ya tenemos varias para esas ... tienes para leer un rato Activar cierre automático de puertas vía ASBuilt Data. .
