nuevocx5
Forero Experto
Así es, pero me da perece desmontarlo todo de nuevo, a ver si le hago alguna cosilla más para mejorar la estica y lo cambio
¿Entonces tú lo sigues teniendo conectada a la luz de marcha atrás y arrancas con esa marcha metida?Así es, pero me da perece desmontarlo todo de nuevo, a ver si le hago alguna cosilla más para mejorar la estica y lo cambio
mi coche es agosto 2013 y viene con la carcasa antigua, la que tiene en la mano Javman, no es que me vibren mucho, pero si se soluciona del todo con este tbs que incluye cambio de carcasa, pues habra que decirlo en la revision o cuando pase por el taller....Efectivamente Javiote, la carcasa blanca es exactamente igual. Recuerda que la repintan ellos porque viene en bruto.
Lo único que cambia externamente es la carcasa negra, que ahora es más aerodinámica.
Sí, la que tengo instalada es la nueva tras la aplicación del TSB.
Comenté que además de la carcasa y su sujeción negra, cambian una placa metálica que va en el interior para fijar el retrovisor a la carrocería.mi coche es agosto 2013 y viene con la carcasa antigua, la que tiene en la mano Javman, no es que me vibren mucho, pero si se soluciona del todo con este tbs que incluye cambio de carcasa, pues habra que decirlo en la revision o cuando pase por el taller....
Entonces, ¿cuando no tienes puesta la marcha atrás al arrancar no te funciona la cámara? Menudo coñazo.A veces si, a veces no![]()
´Todo es acostumbrase
Es muy probable, Anpei, seguramente la cámara funciona perfectamente, sólo tienes que cambiar la alimentación de sitio y a correr.Entonces quizás por eso a m n me funcione la cámara trasera....como estoy esperando otra que pedí ya lo comprobaré.
Claro, claro Francisco, lo que pasa es que NuevoCX5 tiene heladera manual.Por cierto, arrancar con la marcha atrás en los automáticos no es posible, si mal no recuerdo: el arranque está bloqueado si no es en P.
No lo hagas Javi, sino te vibran mucho dejalo, a mi con el cambio me ha ido a peor.mi coche es agosto 2013 y viene con la carcasa antigua, la que tiene en la mano Javman, no es que me vibren mucho, pero si se soluciona del todo con este tbs que incluye cambio de carcasa, pues habra que decirlo en la revision o cuando pase por el taller....
A mi no me molesta. En el conce me recomendaron que no lo tocara, aun no+1111111111111111111111......esperando solucion de Meazda...
Creo que os hare caso, de momento que me quede como estoy....No lo hagas Javi, sino te vibran mucho dejalo, a mi con el cambio me ha ido a peor.
