Chic@s para los que tengáis el modelo 2015 con cámara de visión trasera, cuando echáis marcha atrás como se muestra en pantalla los sistemas de alerta? ¿alguno podría tomar un foto para ver como queda? Cuando hice la prueba con el modelo anterior se ve algo como lo que ha subido Izam:
Se ve la parte de detras y un dibujo del cochecomo el de la foto en la parte superior derecha con el coche pequeñito y en vertical
Manual Ajustes Sonido Sensores Mantener pulsado el botón de los sensores y pulsar dos veces start para activar el sistema, mantener 10 segundos pulsado hasta oír un pito y empieza a parpadear el led. Con una pulsación corta podemos oír las 4 opciones disponibles de sonido (bajo-medio-alto-silencio), una vez elegida, pulsando el botón home queda grabada la selección. Esto para los sensores delanteros, para los traseros igual, pero pulsar el botón de sensores 20 segundos.
Gracias, veo que es para el modelo 2015 y supongo que para el original no se podrá regular el sonido....
Yo lo he probado y funciona!!!! Ya mi mujer no me puede decir nada del sonidito que despierta al niño
Hola, tengo el modelo CX5 del 2013 y normalmente cuando activo manualmente el sensor de aparcamiento por sonido me indica si me estoy acercando a un obstaculo por delante (en la pantalla continua solo apareciendo el navegador, o radio) o detras (en la pantalla se activa la camara de marcha atras, pero la pregunta es que el otro dia por primera vez, me apareció en la pantalla la silueta del coche con las marcas de aproximación, pero ya no he vuelto a conseguir que aparezcan de nuevo (imagen adjunta), alguien me podria ayudar para saber como hacer para que aparezca de nuevo?
Hola, tienes instalado el tweak de mi vídeo de las líneas sensores de colores o parece eso en la foto, es así y dónde encontraste?
Eso no le vale, su coche es del 2013, con equipo anterior para Tomtom . No tienes que activarlo cada vez. Lo activas, con el botón del salpicadero, y lo dejas activado, y la imagen en el equipo te saldrá siempre. Y si alguna vez quieres desactivarlo, lo haces, pero déjalo luego activado... con la luz encendida siempre .
Willo como bien dices el modelo que tengo viene con el TOMTOM (la imagen real es la que muestro en la imagen adjunta), pero cuando lo activo desde el salpicadero cuando paso de 10km/h se desactiva automaticamente, y cuando luego quiero que se active le tengo que volver a activar manualmente desde el salpicadero. Mi duda es que nunca me habia aparecido la imagen del vehiculo en la pantalla con las rallitas, solo me aparece el navegador/radio (en marcha adelante) o la camara ( marcha atrás) cuando estan activados los sensores ("P"). La foto que he puesto me aparecio un dia y le hice una foto para guardarla, pero no consigo que me vuelva a aparecer, es normal este comportamiento?
A ver yo no tengo cámara y no te puedo decir como es con la cámara trasera.... cuando aparece y cuando no. En el mío el botón "P" se queda conectado, con lucecita encendida siempre. Nunca se desconecta, salvo que lo quite yo. Y me sale esa pantalla siempre que me acerco a algo por delante o por detrás. Acércate a un concesionario y que te lo miren, ellos sabrán si algo falla .
Pues yo creo que la camara venia cuando lo compraron pero habria alguna modo de saberlo? Sobre que el boton "P" este activo siempre, como podria hacerlo? tengo que activarlo manualmente despues de apretar 1 vez al boton de stop/start, o 2 veces cuando se activan las luces de contaquilometros..? lo comento porque para cambiar el volumen de las alertas sonoras si que es un juego de botones y esperara X segundos, y es para saber si tengo que hacer algo parecido.
