Solución al problema del USB
Bueno pues creo que cuando apago el coche con musica del USB y vuelvo a arrancar salta la radio...... Tengo que poner el USB a mano como el avecrem.
Q raro, aunque no te veo muy convencido por el "creo"...
Con el nuevo modulo también se soliciona lo de la primera cancion en el Ipod?
A petición de @FORKLIFT subo un video de su dispositivo. Asegura q al volver a arrancar el coche, se intenta conectar el USB, pero no puede.
USB FORKLIFT:
Yo creo q a La Bestia no le va la Salsa...:laugh::roflmao::roflmao:
USB FORKLIFT:
Que coño es eso que sale sobre el segundo 19? Yo nunca lo he visto en el mío
Eso naranja, a mi si me sale, creo q es el pen metido o Lgo así.
Oye for, a ver si te hace ese extraño por no arrancar directo. Ya sabes, sin poner contacto. En el manual: embrague y botón, en el automárico nose, pero prueba directo...
Pasa lo mismo.
Mañana voy a comprar otro pen 3.0 a ver si con mas velocidad me lo pilla mejor, aunque creo que no es por el pen por que no lo hacia antes.
Pasa lo mismo.
Lo de 3.0 del pen solo es efectivo si el puerto usb donde lo conectes tampien soporta 3.0, sino es como si fuese todo 2.0, Forklift.
Es la información de "gracenote".
Pasa lo mismo.
Fork, cuando falló el mío, fue esto lo que hice y hasta hoy no he vuelto a tener problemas.Lo que si sigo diciendo es que de vez en cuando desfragmentéis el pen, ayuda mucho en la velocidad de conexión está en un post, por si quieres ver el hilo entero, aquí:http://www.clubmazda6.com/threads/modulo-bluetooth-nuevo-no-funciona.576/
"Pen drive, recuperado y funcionando sin problemas. Se ha tirado su tiempo, tanto como casi un día, para "limpiar" todo resto de antiguas aplicaciones, actualizaciones de música, archivos varios, y sabe dios que más podía quedar. Esto es lo que he hecho:
-Le he quitado al pen drive toda la música que tenía como solía quitarla siempre, seleccionar y eliminar. Al mirar el contenido del pen drive, aparece como vacío, o con alguna aplicación o "ready boost" própio de la marca de cada dispositivo.
-Para eliminar todo "resto" que pudiera quedar, he usado este programa, que se descarga desde:
https://privacyroot.com/software/www/es/wfds-download.php.
Es muy sencillo y gratuito(de pago en versión pro).
Una vez instalado el prevent restore, e iniciado, muestra las unidades de disco a las que tiene acceso. Solo hay que seleccionar el pen drive y un par de pasos más que el própio programa indica y........dejarlo. Se ha tomado su
tiempo, casi un día con 64Gb de capacidad que tiene el pen drive.
-Al acabar, el própio programa ha recomendado que "no olvide desfragmentar la unidad", de vez en cuando y ya que
lo pedía, lo he hecho con el desfragmentador de windows. Creo que el própio programa lo había hecho pues ha sido
iniciar la desfragmentación y parar.
-He vuelto a colocarle la música. Para ello uso el reproductor de Windows Media ya que el pen drive está sincronizado con esta.
-Lo he llevado al coche y aunque más lento que un "ultra speed", lo ha leído y ha funcionado sin problemas.
He probado otro pen drive, que no se ni lo que tenía además de algo de música e iba más lento. Lo he desfragmentado también y va mejor, más rápido. Creo que para mantener un buen funcionamiento de los pen drive en el coche, debe hacerse de vez en cuando.
Un saludo."
El vienes me cambiaron a mi el modulo. Lo uso solo con ipod y solo puedo decir que va como la seda!! Ya no empieza desde la primera cancion, reproduce el iphone por bluetooth perfectamente y los contactos salen igual que antes, nombre + apellido
Te puedo decir como lo hago yo… en el ordenador creas una carpeta con la música que quieres en esta (20, 30, las que quieras). Cuando las tengas todas en esa carpeta la abres, sin soltar el botón izquierdo del ratón seleccionas todas las canciones, sueltas el izquierdo y sobre esa selección pulsas el derecho, se te abre la lista desplegable y pulsas con el izquierdo en propiedades, en el cuadro que te saldrá le das a detalles, en el apartado multimedia en Álbum escribes el nombre que quieras ponerle al álbum o el que tienes puesto en la carpeta y con eso ya está.
Hola Tony68
pues no lo sabia y mira que he ido mirando el foro.
tengo una duda. si tengo una carpeta y dentro de ella tengo dos más (CD1 y CD2)
Como lo tendriamos que hacer?
Porque luego al hacer la busqueda por Album , saldrian por separado, no?
no se podria entrar en el principal y luego entrar al CD1 o al CD2, no?
Gracias
Hola Tony68
Gracias
A mí me ha servido muy bien el comentario de Tony.
No se trata de las carpetas que tu tengas, se trata del álbum del disco.
Me explico, tu puedes tener dos canciones que pertenecen al mismo álbum, y cada canción está en una carpeta diferente, pues si dices que te ponga la música por álbunes te pondrá las dos canciones seguidas.
Hay que engañar al sistema, y dar un nombre de álbum a todas las canciones que selecciones, según explica Tony, que pueden ser 20, 30, 50 o las que tu quieras.
No se si ha quedado claro, pero repito, no es lo mismo álbum que carpeta.
Por supuesto que puedes hacer coincidir el album con cada carpeta.
Hola ayer lunes llame al taller para el tema del USB, me comenta que para el martes tarde o miércoles por la mañana lo tiene que me ávisa para cambiarlo que es media hora, pues bien martes a la tarde el coche en el taller.
Comento esto por algunos comentarios de compañeros que le tardaban no se cuanto tiempo, lo cambio en el mismo conce que Pass.
El lunes cuando llame me miro si mi número de bastidor entraba ya que era a partir del número 200.000 .
Ya os contare el resultado, pero es que ya le he cogido paquete a la primera canción:
Si yo te pego, o algo así que lo mio no es el brasileño( las brasileñas siii) ;):(:):)
Hola Tony68
Gracias
Como te comenta Porrua las carpetas tú las veras en el ordenador una vez en el usb, lo que veras en el coche serán los álbumes (que son las carpetas que tú has montado previamente en el PC).
Bien a tu pregunta, en el PC montas una carpeta con un nombre, por ejemplo “Compañeros de viaje”, este álbum tiene 2 cd´s, si los quieres separar al primero le das el nombre Compañeros de viaje CD1 y al segundo Compañeros de viaje CD2. En el PC veras la carpeta Compañeros de viaje y dentro los dos cd´s, pero en el equipo de música cuando busques por ÁLBUM veras Compañeros de viaje CD1 y Compañeros de viaje CD2. Espero que te haya podido ayudar.
PD: está claro que esto también vale para las búsquedas de artista o género, siempre que se rellenen en “detalles” los apartados en las propiedades igual que se ha hecho en el apartado “Álbum”
Hola a todos a mi me dan el coche el viernes si no pasa nada y me aseguran que ya viene solucionado de fabrica , cosa que no me creo por lo que leo por aqui. No se que ganan diciendo eso si es mentira !! a ver que cara ponen o que me dicen cuando les vuelva a decir que no es asi
A tambien me dijeron que venia con todos los tbs aplicados, y al poco me hicieron lo del capo y los espejos no tienen aplicado el cambio de carcasas......unos mentirosillos
