Pues en mi caso, estuve notando el ruido casi un mes y empecé a rallarme. Iba a llevarlo al taller pero dejó de hacerlo. No lo ha vuelto a hacer más...Expediente X.
Mi leon 2.0 tdi a los 80000 km y 4 años empezo con el ruido y las vibraciones y me comi con patatas el volante bimasa. Ahora con 200000 km sigue bien. En el momento del cambio me dijeron que habia embragues compactos (o algo asi) que no tienen bimasa, que aunque filtran peor las vibraciones, no tienen el problema al no tener esa pieza. Para mi desgracia solo habia esa opcion en los motores 1.9 tdi. Lo comento por si existe esa opcion en mazda (desde mi desconocimiento). Iba a quejarme y contactar con atencion al cliente pero al final no lo hice y quien sabe si hubiese rascado algo. Desde mi punto de vista no es normal que ese tipo de piezas fallen tan pronto. A la vista esta que ahora sigue perfecto despues de 120000 km. Asi que alguna diferencia tendra con la que traia de serie.
Hola, acabo de encontrar este hilo. Yo tengo un Mazda 3 con el motor 2.2 de 150cv.... y tengo el mismo dichoso ruido... así que tocará cambiar embrague supongo, ya he escrito al taller para que me den la cita... Mismos síntomas, ruidito ese al salir desde parado... pero a vosotros os pasa que luego de un par de semáforos el ruido desaparece? Solo me ocurre cuando el coche está frío y sobretodo si lleva varios días sin moverse en el garaje.
Hola, pues tras llevar a Mazda el coche no me dan solución que es normal, que carbonilla en embrague… pero a mi me lo sigue haciendo… Hay más casos? Mi motor es de 2018…
Hola buenas, tengo un 2018 2.2 150cv Diésel. Hace ya bastante puse un post hablando sobre el problema que tengo en el coche donde Mazda no me da solución y me dice que mi coche está perfecto. El problema: Zumbido/vibración al salir desde parado o una cuesta en primera o marcha atrás. Igual al de este vídeo: o este Cuando: Aparece cuando dejo el coche parado algunos días. Si uso el coche a diario no lo tengo!! O me aparece rara vez Fallos: Ninguno, el coche funciona bien pero me da miedo que esto cause algo a mayores… No tengo idea que pueda ser… embrague, bimasa, collarín?? Proque solo sale cuando dejo el coche parado?? Si no sonaría siempre?? Será algo que se despurga? Problema de lubricación… a alguien le pasa?
Hola, Luis. Ya has posteado este problema en otro lugar https://www.clubmazdacx5.com/thread...ado-cx5-diesel-150-cv.6054/page-7#post-375568 Por favor, no ocupes espacio innecesario si ya has preguntado por ello, o publica en el hilo anterior si quieres ampliar información. En este otro, se habla de un ruido parecido: https://www.clubmazdacx5.com/threads/ruido-embrague.9623/
