Será cuestión de esperar entonces?o nos podemos dar por "jodidos"? Qué rabia!
Hola, no, sólo es posible si desmontas la pantalla y conectas pc con Linux a la cmu.
Si haces un vídeo enseñándonoslo me pondré a ello. Podrías? O unas instrucciones sencillitas, vaya. JejejHola, no, sólo es posible si desmontas la pantalla y conectas pc con Linux a la cmu.
Entiendo que haciendo eso podría bajar la versión de OS, verdad?Hola, tendría que actualizar a esa versión y desmontar la pantalla para conectar a la CMU, comprar cable y tener pc con Linux.
Joer, si hace falta te compro yo el cable! Jajaja
Lo del Pc con linux lo veo más fácil. Puedes instalar un ubuntu con un arranque doble para windows y después eliminarlo. Qué me dices? Un vídeo de esos sería la leche!
Bueno, si lo ves difícil entonces nada, a ver si te lo vas a cargar. Esperaremos entonces a que los señores de Mazda dispongan de una versión oficial de Android Auto. Sólo con pensarlo me da la risa.No, sólo desbloquear el acceso por USB al sistema para así poder instalar los tweaks. El cable y el PC con Linux no es problema pero instalar la 59.00.50x, desmontar para conectar y que surja alguna dificultad es lo que no tengo claro, además no es sencillo y creo que pocos serían capaz de hacerlo.
risa con llantoBueno, si lo ves difícil entonces nada, a ver si te lo vas a cargar. Esperaremos entonces a que los señores de Mazda dispongan de una versión oficial de Android Auto. Sólo con pensarlo me da la risa.
Así es. He leído en mazda3revolution que es posible instalar AIO en la versión 59.00.502 instalando ID7_Recovery. Eso sí, no se puede hacer un downgrade a otra versión. Lo que no sé es si podré instalar AIO con la 504 sin haberle instalado nada previamente. Habrá que probar...Hoy he podido sacar algo de tiempo para comprobar si los tweaks funcionan en la 59.00.502 después de que el taller lo actualizase.
En mi caso le había puesto el ID7 antes de llevarlo al taller por si acaso.
He de decir que los tweaks que he probado funcionan perfectamente en la 59.00.502 + ID7 previo.
Que es eso del id7?
Y donde esta ese parche?Es un "parche" que hay que instalar antes de actualizar a las últimas versiones en caso de que se quiera instalar algún tweak después de actualizar.
El dia 22 me hacen la primera revision al coche y no quiero que me jodan los tweaks
Mi mazda lleva esto:
Os :56.00.513eu
Db: 00.05.000
Version safe :56.00.513
Tranqulio:El script de las cámaras de velocidad se ha cepillado algo en la tarjeta SD.
Ahora pone Cargando navegación, se ha jodido la copia de seguridad, la original que tengo en la guantera funciona perfectamente.
Pregunta rápida, ¿con la versión 56.00.100 que AIO es mejor utilizar?
Lo que más me interesa es poner un velocímetro, AA y screenmirror. Ah, y quitar el aviso inicial!
Saludos y mil gracias a todos por todo!
Genial, muchas gracias por tu comentario y sobretodo por todo lo que aportas tanto aquí como en tu canal de Youtube, que por cierto estoy suscrito y tienes mis likes!Hola, utiliza siempre el último All in One
Buenas noches y perdona que te moleste.Hola, utiliza siempre el último All in One
