Aviso de baja presión de aceite
Solamente sé que el problema es de un inyector, y por eso no entra el seguro de mañana ampliación de garantía. A ver si mañana me lo detallan con más precisión, ya os contaré...
Seguro que es una arandela en cuyo caso se trata de un defecto y deben hacerse cargo.
Pues acertaste, exactamente el mismo problema que tuviste tú.
La ampliación de garantía se lava las manos, y estoy a la espera de que Mazda entienda que es un defecto de fabricación (por la puñetera arandela) y asuma el coste de la reparación. De momento hoy el servicio de atención al cliente saturado y seguimos a la espera de su respuesta. Al menos el taller (no Mazda, que pasado el tercer año ya no lo hace) me ha dejado un coche de cortesía para apañarme la semana que viene.
Y sin ser un problema generalizado, aparte de nosostros hay algún caso más, así que si alguien tiene cerca la revisión del tercer año, no estaría de más comentarlo en el taller por si las moscas.
Bueno, tema arreglado, ya tengo el coche.
Avería solucionada a coste cero, atención comercial de Mazda por el 80% y del taller por el restante 20%
No entiendo muy bien que la marca no asuma el 100%, pero bueno, el caso es que para el propietario el coste es cero.
La atención al cliente de Mazda ha dejado algo que desear (en cuanto a tiempos, disponibilidad..., han debido andar saturados estos días) sin embargo un 10 al taller (Gratal Motor, Huesca)
Lo mismo que a Bentevexo, limpieza y cambio de juntas, nuevo aceite y filtro, si a alguno le dicen algo de la degradación del aceite, que repasen las arandelas por si las moscas.
Buenos dias ayer me salto el aviso, es de mayo de 2015 mañana llamare al taller para ver si lo llevo en grua o circulando. Mire la varilla del aceite y esta cercana al nivel x pienso que puede ser lo que indicais de degradaccion del aceite.
No lo dudes, llévalo en grúa.
2015? Esto no estaba arreglado ya,?
Lo que sería interesante saber que tipo de recorrido haces con el coche
El coche este ultimo año lo usa mi pareja para llevar a nuestra hija al colegio. Hace pocos kilometros. 4 veces al día.
Ya pedi la grua, mañana me lo recogen y le llevan al taller.
Pues si haces recorridos cortos ya sabes donde está el problema, seguro que el coche esta cortando regeneraciones constantemente
Perdonar se me ha ido pasando el tiempo y no os comente en que quedo todo. Fue degradación del aceite, como comentabais por corte en las regeneraciones. Como quedaba un mes para el tercer año, me dijeron que le hiciera la revisión. Mi sorpresa fue que les pedi que me abrieran el capo para ver el nivel de aceite que me habían puesto y estaba casi al mínimo, como el aceite se degrada por la entrada de gasoil, pues para que tarde mas o no te salte el error. No me pareció muy correcto y les pedí que me lo dejaran próximo al máximo. Muchas gracias por vuestros comentarios. Lo ire vigilando y si veo que se acerca al segundo "maximo" adelantare el cambio de aceite.
Por cierto, tengo ya 145.000 km. y no sé si por las actualizaciones ahora me regenera cada 140 km. A alguien mas le pasa?
Eso es que se va acortando la vida del filtro de partículas seguramente.
Me extraña con estos kilometros, tuve antes un Mercedes y con 250.000 km estaba el filtro perfecto.
El mío las hace si salgo a carretera cada 180 km,y si hago más ciudad cada 200 más o menos.
Y tengo 48000 km...
Por si os sirve de referencia, el mio las hace a los 280km, casi clavadas independientemente de que haga mas o menos ciudad, excepto en viajes por autopista que las hace entre 200km y 250km, con mas frecuencia si la velocidad es mas alta. El coche tiene 2 años y 25000km.
Hola. No estaba al corriente de este hilo. Os cuento por si le sirve a alguien.
Tengo un cx5 diesel 180cv de abril del 86. En renting de empresa.
Hace un mes y medio se me encendio la luz amarilla de aceite (o de motor.no recuerdo). Asi que pedi cita en el taller de Mataro. Me convocaron para dentro de 1 semana. Asi que fui circulando hasta que se encendio la luz roja de presion de aceite. Como que estaba en rojo me lo cogieron de immediato.
Me dijeron que era raro que faltando 5000km para la revision se hubiese encendio . Se lo quedaron y pasaron la revision. Les dije que lo mirasen bien que tenia un viaje. Me lo entregan y todas las luces del cuadro apagadas.
Al cabo de un par de días salgo de viaje. Todo autopista y a velocidad legal. Llego al peaje de zaragoza y al arrancar se encienden un monton de avisos, incluido el de presion de aceite en rojo. Y ademas el motor se queda en un estado en el que funcionaba pero tenia muy poca potencia. Fui tirando hasta la primera area de servicio y llame a la grua.
Lo llevan al taller mazda de zaragoza, lo enchufan y me dicen que hay un problema grave y que cuente que lo tendre que dejar unas 2 semanas. Despues de toda la movida para regresar a casa, llamo al taller para ver que han averiguado y me dicen que mazda se hace cargo de la reparacion y que llame a atencion al cliente para que me den un coche de sustitucion. Los de atencion al cliente se portaron muy bien.
Pasados 10 dias me avisan que puedo ir a recogerlo. Fui con el coche de sustitucion y lo devolví en zaragoza.
El concesionario me explico la averia. Arandela al final del inyector rota. Por ahi se quemaba aceite, el cual creaba carbonilla que se iba acumulando en el motor hasta obstruir parcialmente algunos conductos. Todo esto documentado con fotos.
Ahora el coche va como perfecto.
Si los de Romakuruma Mataro hubiesen estado mas atentos se hubiesen ganado unos dinerillos con la reparacion pagados por Mazda y yo no me hubiera quedado tirado teniendo que cancelar un viaje de trabajo.
Lo dicho... por si le sirve a alguien.
Miquel
Miquel
Pues si que te ha salido bueno el CX5 “del 86”, jejejeje
Coñas aparte , Exactamente igual que me paso en diciembre -18 con mi Mazda 3 diesel 150 cv.
Mismas luces, mismo diagnostico y misma averia .
En mi caso tambien es renting y se hizo cargo Mazda ( el coche con 4 años y 160 mil km) y lo repare en Romakuruma de Sabadell, que es donde siempre he pasado las revisiones y me lo tuvieron en poco mas de 1 semana
