Entonces, ¿qué es una caja que está debajo del asiento trasero izquierdo (2012) y a la que se accede desgrapando la moqueta que une los asientos con el suelo del maletero?
Ahhh vale, entonces es lo que dice @FORKLIFT,dónde pusimos el fusible... estaba yo liándome, perdón. No, debajo del asiento no. En el lateral izquierdo del maletero, sujeta a la chapa, debajo del plástico que recubre dicho lateral .
La centralita puede verse abriendo la trampilla de plástico que hay en el lateral. Para acceder con comodidad toca desmontar los plásticos. No obstante, el fusible puede ponerse en el cableado que va a la luz de maletero sin necesidad de desmontar los plásticos. Para poner el fusible yo abrí la trampilla, y estire de la manguera de cables desconectadola de la centralita para trabajar con seguridad sin riesgo de hacer corto. La otra opción sino se quiere extraer la manguera de cable de la centralita es desconectar el negativo de la batería.
segun el esquema, la centralita va protegida con un fusible y lo que no me cuadra, es que si se rompe la centralita, fallaria mas cosas y en mi caso solo es la luz del maletero, y antes de cambiar la centralita, se puede sacar corriente del cable de la luz del techo que sale de esta centralita y tiene el mismo funcionamiento??????
Como ya te hemos dicho, no va protegida con fusible. Y la mejor prueba son las instrucciones de montaje de las luces de los pies o de los marcos de las puertas, de Mazda. La marca indica claramente que hay que poner un fusible antes de la centralita... te pongo el PDF para que lo veas, dibujos 14 y 15 en la primera y 31 en la segunda Y como verás es lo que hemos hecho antes de instalar cualquier luz en el habitáculo, y lo hemos explicado en varios hilos, con fotos incluidas .
Quizás solo se te haya fundido la salida de la luz del maletero. Podrías usar el cable de luz del techo, pero lo que no recuerdo es si la luz del techo tambien se enciende al abrir el maletero o solo cuando se abren las puertas. Estoy pensando que a lo mejor puedes repararla. Sería abrir la centralita y mirar la electrónica, quizás haya petado algún transistor. Cuestión de mirarlo. Si te animas a abrirla puedes poner una fotos a ver que se puede hacer.
Eso es la centralita seguro. Si has echo un corto te la has cepillado. No se será porque no se advirtió por el foro de desconectar el conector o la batería del coche para evitar precisamente eso.
