Existe un total de 5 posibles configuraciones de auto Lock para los vehiculos automáticos y tres para los manuales.
Asegurese de presionar el lado de desbloqueo del botón de bloqueo de puertas de la puerta del conductor el número correcto de veces acorde al número de la función deseada.
Si el botón es presionado por error 6 veces en el automático y 4 en el manual, el proceso será invalidado, si esto ocurre... empezar el precedimiendo desde el principio.
Dependiendo de la función elegida hay que presionar (el botón que hemos epxlicado arriba) el numero de veces acorde con la selección.
- seleccion 2 --> Apretar 2 veces
- Seleccion 3 --> Apretar 3 veces..
- Selección 4 --> ......
Tres segundos despues de que la función haya sido cambiada, el coche emitira unos "BEEP, y serán 1-2-3-4 o 5 dependiendo de la función que hayamos seleccionado.
A apartir de aquí no se si es que no esta bien cortado el texto o en el manual no esta claro que pertenece a cada función, pero parece que es perfectamente posible.
Creo que es esto.
1
- La funcion de autocierre de puertas es desactivada
2
- Todas las puertas y el maletero se cierran al alcanzar 20 km/h
3
- Todas las puertas y el maletero se cierran al alcanzar 20 km/h pero se desbloquearan cuando apaguemos el motor
4 Solo Automáticos
- Cuando el motor esta encendido y la palanca de cambios es movida de (P) a cualquier otra posición, todas las puertas y el maletero se cierran
5 Solo Automáticos
- Cuando el motor esta encendido y la palanca de cambios es movida de (P) a cualquier otra posicion, todas las puertas y el maletero se cierran.
y cuando con el motor encendido movemos la palanca a la posición (P) todas las puertas y el maletero se abren.
Lo he traducido yo, así que igual hay algún error, perdonad si es así...
Jo que alegría ir descubriendo estas cosas, espero que no sea sólo de la versión USA..
