Ya nos esta dando la paranoia del sensor de nivel del liquido de refrigerante????? Ostia, como somos. Hagamos un censo de los vehiculos que hemos tenido cada uno de nosotros y que tuviesen dicho sensor. Cuidado, sensor de nivel, no de temperatura. Empiezo yo. He tenido renault, opel, peugeot, toyota, honda, y mazda. Y añado los que conozco bien, ni los de mi hermana, siempre vw, ni mi cuñado citroen, y opel y mi otro cuñado vw. Ninguno tiene sensor de nivel de refrigerante. Siempre es visual.
En uno te voy a llevar la contraria,en los demás no porque no lo se pero VW lleva sensor desde el mismo polo... De echo mi anterior ibiza tenia el mismo vaso de expansión que los polos y tenia el sensor solo que no estaba conectado. En el polo de un compañero si tiene el sensor conectado. Te lo marca con un parpadeo del testigo de temperatura.
El ibiza no lo lleva, lleva el vaso con los contactos pero no lleva conectado el sensor. El VW si. Mira. Volkswagen polo 1.4 tdi fun. Best photos and information of modification.
pero si tu mismo lo has dicho, tu ibiza no lo tenia. 13 años usandolo sin sensor de nivel y no te dio un patatus. No digo que haya coches de hoy en dia que lo tengan, he dicho, ya que quieres pruebas, que ninguno de los mios lo ha tenido, y no me han dado ni un solo problema, y de paso he preguntado por los que habeis tenido. Y ya que hablas del polo, te dire que los modelos anteriores no lo tienen. Y que nadie se de por aludido, porque no miro los nicks de quien escribe, solo lo escrito. Y unos cuantos mensajes mas atras ya se estaba dando como un problema el que el coche no tuviese el susodicho sensor. En la foto que has puesto, el vaso de expansion del liquido refrigerante es el del liquido naranja. Se ven 2 señales, la de nivel minimo y nivel maximo, ni un cable
No me he muerto no,pero por no tener el sensor de nivel no me entere que mi ibiza tenía la junta culata picada y tiraba todo el anticongelante fuera. Si lo hubiese tenido no me habría pasado eso y seguro que el coche se habría calentado menos. En la foto que he puesto el vaso de anticongelante es el que se ve rosa a la izquierda,tiene las marcas de máximo mínimo, detrás de ellas en la parte de atrás del depósito tiene un tubo de goma del sobrante,y justo al lado de este el sensor con sus cables.Estoy con el movil y no puedo meterlo en un circulo,si alguien con un pc me hace el favor... @willo,@marko,@Francisco SC.... Ese polo es un polo 6N que es de la época de mi ibiza,osea 13 años.
El leon le lleva, hace menos de 1 mes que me salto el aviso en la pantalla del ordenador de nivel por debajo del minimo, es la version anterior a la actual, fue cuando se me jodio la bomba y empezo a gotear
@Drazick, espero que esto sea así....no tengo mucha idea. Por favor os pido, entiendo que podáis tener un intercambio de opiniones un poco fuerte, pero tened en cuenta que la otra persona puede no comprender lo que decimos o bien no compartirlo, y al escribir es muy difícil expresar correctamente lo que queremos. Partiendo de ésa premisa si somos un poco más educados y menos agresivos lograremos entendernos de mejor manera.
No la veo @marko,no se si es porque estoy con el móvil o porque... Edito:Haciendo click en el link de mi quote si veo la imagen. Eso es gracias @Marko
Para mí es mucho más importante el reloj de temperatura y tampoco llevo , el indicador de nivel es muy útil cuando tienes fugas ( puedes estar bien de nivel y tener un calentón igualmente, aunque lo más normal es que se caliente por falta de anticongelante), de momento ( hasta la próxima ñapa...) a mirar el nivel de cuando en cuando en la forma tradicional.
Podiamos hacer un censo de como estan de nivel nuestro vasos de expansion. El mio por debajo del maximo un dedo.
