Para los que da problema el sistema RCTA : desactivando la opción de SCBS se elimina el problema de incompatibilidad con llevar remolque?Ver el archivo adjunto 20772
Claro pero entonces para que quieres y has pagado por ese sistema... que además es bueno y puede salvar de mas de toque
Te entiendo, pero cuando llevas remolque no necesitas el sistema pues el volumen del coche es totalmente distinto. Así si te da opción a desactivarlo puedes montar remolque y cuando no lleves remolque lo vuelves a activar. Según leí en post anteriores, creí entender que era incompatible el montaje de bola de enganche en los cx5 que equipen sistema RCTA
Muy buenos días.
Me he leído el post completo. La verdad que vaya numerito lo de algunos.
Si o si tengo que instalarle bola de remolque (lo hare en unos meses) y NO lo hare en Mazda.
Primera duda : El Mazda es un 175cv AT AWD con acabado Luxury y pack safety, matriculado en marzo de 2014, es decir de la primera hornada antes del cambio de 2015. Alguien sabe si en aquel entonces este modelo llevaba el sistema SBCS trasero o solo el delantero????
En la web de Mazda actualmente ya indica que si instalas bola se anula el sistema trasero.
Por lo que he visto en fotos en el foro, en el menú del navegador tienes la opción de desactivar por completo este sistema. Es correcto???
Por otro lado que tal se comporta con remolque, me toca tirar de unos 1300 kgs entre remolque y carga. Alguna recomendación especial???
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Un abrazo
Nacho Wolfis
Se ha hablado mucho de todo esto, y tenemos hilos para elloOs cuento mi experiencia esta mañana hablando con tres concesionarios oficiales distintos: uno dice que al instalar el enganche queda anulado el sistema scbs trasero y no hacen por ver si existe posibilidad de no anularlo (se limitan a leer la advertencia que Mazda indica). Otro dice que si se puede porque hay una circular interna que indica que al desconectar y conectar la piña de luces es cuando se activa o no el scbs trasero. El otro conce directamente dice q si, pero no saben distinguir entre sensores de aparcamiento trasero y scbs.
Yo entiendo que si por defecto desconecta los sensores traseros de aparcamiento, el scbs se desconectara también , no? Son los mismos sensores tanto para un sistema como para otro.
En fin, han quedado en confirmarme antes de gastarme los 800€ que vale la broma
Si tu coche es de antes del restyling(lleva Xenon en lugar de led) ni lleva SCBS trasero por lo que no hay problema con la instalación del remolque.
Problema SBCS Trasero debido a la instalación del gancho de remolque
Afectados problemas SBCS trasero por instalación del enganche de remolque y pendientes instalacion
