Fallo Sistema BSM
Bueno os comento he tenido el fallo BSM varias veces ,siempre conduciendo con una niebla muy densa, varias veces en el mismo trallecto al levantar algo la niebla desaparece:( .
No lo he llevado pero lo comentaré si paso por el concesionario
hola en mi caso me ha pasado un par de veces , aparece fallo sistema bsm en la pantalla, dura un segundo y despues vuelve a funcionar, no se cual sera el problema, yo lo que hago por si acaso es limpiar los sensores con el dedo por si fuera eso, me ha pasado un par de veces en unos 6 meses, he llegado a pensar que si otro coche con el mismo sistema pasa a tu lado podria interferir en la señal de los sensores no se es un misterio
Ayer llevé a la revision del año y les comenté lo del "Fallo sistema BMS", y me dijeron que es un error de los módulos de esa funcionalidad y tienen que revisar a los coches que les pasa. Tienen que traer una máquina especial, y en su caso la tienen que pedir. Me llamarán dentro entre 1 y 2 meses para llevarles el coche nuevamente.
Os lo comento, porque ya Mazda se ha dado cuenta que efectivamente es un error
Buenas, llevé el coche al taller para que me revisaran el BSM y efectivamente les daba un error, donde la solución era cambiar los dos detectores. Me comentaron que esa semana tenían la maquina para calibrar, y como tengo el coche en garantía me los han cambiado y calibrado. Desde entonces, cero errores y cero problemas. Detecta a la vez los dos lados, da igual si es m30 ó m40 y no ha vuelto a salir ningún mensaje. Si os sale error, os aconsejo que acudáis al taller y os cambien los detectores, al menos en el de Alcorcón conocen el error y saben cual es la solución. saludos
Ayer me sustituyeron los dos sensores. De momento, el sistema BSM no ha vuelto a dar ningún error y parece que realiza correctamente la detección de los vehículos que se acercan por ambos lados.
También da el error, de hecho figura en el manual y en la explicación del error en la pantalla del MZD, si se ensucia la zona de los sensores. En el taller tuve la ocasión de ver un CX5 nuevo sin defensa trasera, y están en los laterales, debajo de los faros traseros más o menos. Así que si en esa zona se posa mucha suciedad, provocan el error. Me pasó una vez haciendo el cabra por pistas de tierra. El coche acabó cubierto por una bonita capa blanca. Eso no quiere decir que los sensores están mal. Aunque con niebla no sé si es normal que fallen :thumbsdown:.
A mi también me pasó después de estrenar el AWD en una pista de barro la mar de cachonda. Lo curioso es que me dió el fallo una vez llegué a la carretera. Eso sí sólo vi el mensaje, no se encendió ninguna lucecita más y desapareció al cabo de unos kilómetros, cuando el barro se fue cayendo.
A mí me pasó volviendo de una montería por un camino estrecho en el que a mi lado izquierdo tenía la falda del monte bastante pegada a mi coche y por el derecho como había tierras de cultivo estaba libre.
Yo creo que al detectar todo el tiempo en un solo lado fue cuando me dio el error.
Me pasó exactamente igual que a ti,apague el coche, encendí y todo ok
A ver si traías un jabalí con ansias de venganza por el ángulo muerto.
A mí se me quedó una vez bloqueado indicando continuamente en una autovía al detectar una moto y después pasar un cambio de rasante. Apagar y encender y hasta la fecha.
Para mí uno de los mejores sistemas de seguridad activa que tiene el coche.
Que cojones!!!!
Si ni dispare!!!
Con las mismas que llegue recogí el rifle y para casa,ni verlos...
A mí también me daba el fallo Bsm lo e llevado dos veces a la casa por estar el coche en garantía le pusieron un aparato 30 minutos de momento no me a vuelto a salir
En mi caso "fallo en el sistema BSM" siempre me aparece cuando llevo el remolque enganchado y por autovía. Lo achaco a la suciedad que se mantiene en la defensa trasera y que los sensores detectan continuamente un obstáculo (el remolque).
fui a la revisión la semana pasada, les explique y me han dicho que hay que cambiar los modulos y recalibrar ... no se que. Bueno y lo de la maquina que han de pedirla. Ya me llamarán. Ya os ire contando¡¡¡¡
Jordi Yayuuuuu, seremos carrozas, pero los nuestros van de coña.:p:p:p
Hace tres semanas, un gracioso no tuvo nada mejor que hacer que hundirme la esquina derecha del paragolpes trasero mientras mi coche estaba felizmente aparcado. Así que tocó tirar del seguro a todo riesgo. El RVM (BSM) aun así funcionaba perfectamente.
Desde que me arreglaron el coche en la Mazda de Girona el RVM esta loco, salta continuamente. Si voy por una nacional y a la izquierda tengo arbustos, árboles o montaña salta cuando le viene en gana. Incluso por la AP7 saltaba sin ningun coche en km a la redonda.
Llevo una semana esperando a que los del taller me llamen para que se lo lleve, pero no se porque me parece que me están dando largas... Ya veremos si esto no acaba en reclamaciones.
Seguro que tienes algo mal en uno de los sensores del RVM (BSM), porque están justo en las esquinas del parachoques trasero... o se ha roto alguna patilla o no te lo han calibrado
Yo tuve un pequeño golpe, con una columna que se movió, también en la parte trasera derecha, y según me dijeron tuvieron que cambiar y calibrar el sensor, con una máquina que no tienen en los concesionarios, debe de circular por toda España según necesidades. ¿?
Pues bien, desde entonces me hace lo mismo que a ti, el RVM está loco, sobretodo la parte derecha. Cuando hay tramos de niebla va encendido continuamente. He pedido que lo solucionen, por lo menos antes de que acabe la garantía, pero llevo varios meses esperando.
Veremos a ver que pasa, si lo terminan por solucionar, porque al seguro le pasaron una factura de más de 800€ por el sensor y calibrado.
Bueno finalmente he conseguido que me vean el coche. En unas dos horas y media me han calibrado de nuevo los sensores. En principio no va fino fino, pero no falla tanto como antes, aun así hasta que no haga un viaje de vuelta a casa (800 km) no quiero aventurarme.
Como curiosidad, me comentaron que hay un boletin de mazda, respecto a que si hay un cambio de ruedas muy drástico, por ejemplo unas de verano por unas de invierno, podría tener que calibrarse de nuevo los sensores por algo referente a las vibraciones que reciben. Ante la cara de incrédulo que le puse, me dijo que a él también le parecia ilógico pero que el boletín estaba ahi.
Pues no entiendo muy bien lo de calibrar por el cambio de ruedas... vibraciones por poner gomas de invierno? la primera vez que lo oigo, y además ya tendrían que ser enormes para afectar a los sensores, que como se aprecia en la foto anterior, van bien fijados :confused:
Yo puse una cara acorde a tu opinión, incluso le dije que me sonaba a cuento chino, pero el me insistió en que el boletín estaba ahi. Lo comento más que nada a modo de anecdota.
Buenas,
esta semana santa he pasado unos días en alta montaña. Cada vez que lo metía por caminos al cabo de poco me aparecía el fallo del sensor BSM. Cuando acababa la ruta le daba un manguerazo a todo el coche y "voila" desaparecía el fallo. Me ha pasado los dos días que he hecho el cabra.
Decir que estoy muy decepcionado con el coche: ni se me engancha en nieve ni en barro ni na de na!, el próximo coche con tracción a una rueda y lisas!!! :P De verdad es una gozada por nieve y por pistas con algo de barro por donde lo he metido no he tenido problema. Me hubiera gustado ponerlo más en apuros.
