Y el mio también.Eladio, puede que sea porque lleves puesto el climatizador en automático, pues, en invierno, echa aire frío por el parabrisas y eso hace que el i-stop no funcione. También puede ser que, sin llevar el climatizador en automático, tengas puesta la opción de echar el aire por el parabrisas. Desactiva estas opciones y prueba a ver si funciona
el i-stop.
Si sigue sin funcionar, puede que se trate de la batería, aunque ha habido pocos casos (el mío es uno)
Hola, Luis. Es normal lo que te pasa. Deberías preocuparte si no funciona
Hay muchos lugares donde se habla de ello:
"Preguntas frecuentes" https://www.clubmazdacx5.com/threads/faq-del-cx-5-preguntas-frecuentes.2945/#post-102709
"Duración de la batería con el i-stop". https://www.clubmazdacx5.com/threads/duracion-de-la-bateria-con-el-i-stop-on.2974/#post-104034
"Fallo i-stop con aire acondicionado" https://www.clubmazdacx5.com/threads/fallo-i-stop-con-aire-acondicionado.1363/
"i-stop" https://www.clubmazdacx5.com/threads/i-stop.87/
Condiciones para que funcione. https://www.clubmazdacx5.com/threads/i-stop.87/page-9#post-36116
Y en muchos más hilos se habla del i-stop. Puedes pedir al buscador que encuentre el tema en títulos; en post; por nombre de foreros.....
Moderadores ¿podéis unir este hilo con otro (por ej. "I-stop"?
Si me lo pides así....encantado y hasta un beso te doy
Pues sí que te ha dado el sol, sí. Lo que no me gusta es cómo te queda el pelo así de largo.![]()
Indignante, la gente de Mazda esta acostumbrada a recoger pruebas (quien recoge la diarrea para mostrarle a su dr que estan de diarrea.?)
Coche comprado en Mayo 2013, llevaba casi un año en exposicion......
Tuve que precipitar el cambio a los 16/17000kms por dilucion de aceite.
El retrovisor izquierdo, sigue con vibraciones despues de las actuaciones que marca Mazda.
HACE UN MES :
DEJO DE FUNCIONAR el abatimiento del retrovisor IZQUIERDO, se quedaba a medio camino y necesitaba ayuda manual para plegarse/desplegarse completamente.
Llevo 4 meses diciendo a mi concesionario que el start/stop funciona cuando quiere, tarda en entrar cuando freno el coche, a veces cuando se acciona al soltar el pedal de freno (en llano) se arranca de nuevo.....tiene vida propia. Y, el bueniño del mecanico, dijo q no le daba fallo en el ordenador q le conecto........
Para colmo, el arranque en frio, 35seg a 1900 revoluciones, LO HACE UNA VEZ SI Y OTRA NO. Da igual la temperatura del exterior,A TEMP DE 5/7grados en calle o garaje NO FUNCIONO. LES LLEVE VIDEOS.
Y YA, DE PENA EL SERVICIO DE COCHE DE SUSTITUCION....si no entra por grua se quieren escaquear de ponerlo.
El coche lleva una semana en taller y Beatriz, de Asistencia Mazda, NO ME DEVUELTO LA LLAMADA en referencia al coche de sustitucion.
¿Como podemos hacer para que nos tomen en serio?
