Lo del aceite siempre que cortes las regeneraciones, va a pasar. Si la cortas, inyecta gasoil en el carterSigue pasando lo del aceite en el nuevo modelo?? O lo han solucionado?
Bajar??? más bien sube y no precisamente de aceite.Os ha bajado algo el nivel de aceite?
Hablo de los gasolina. Llevo 8200 y me ha bajado. He leido que es normal al ser nuevo
PreséntateHola, mi cx5 acaba de hacer un año,y a los 17.000km lo tuvo que llevar la grúa al taller por no marcar ni gota de aceite,le tuvieron una semana pero según ellos no le pasa nada y ahora estoy haciéndole un seguimiento,aparte de marcarme varios fallos en el panel, ahora le han hecho una reprogramación completa y yo creo que me consume mucho más,lo voy a mirar bien y se es el caso tendré que quejarme otra vez,Si hay alguien que le pasará lo mismo le agradecería que me contase como le a ido la cosa,gracias
En mi cx5 2.2 D, también había subido el aceite entre la marca máximo y la X, y lo he llevado al taller del amiguete y en caliente, esperando unos cinco o seis minutos y le ha succionado un poco y ahora esta justo en el máximo segundo agujero, particularmente me gusta llevar los niveles de aceite en su medida ni bajos, ni por encima del máximo. cuando le cambiaron el aceite en el Concesionario ya lo dejaron por encima del nivel máximo y no me agrado mucho y hasta que no le he quitado el sobrante no he estado tranquilo, entiendo que aunque el nivel este un poco por encima del máximo no es problema mientras no llegue a la X, prefiero llevar el nivel de aceite en el segundo agujero.Yo en mi caso lo que hago es ir controlando el nivel, cuando está entre la marca de máximo y la "X" vacio aceite hasta dejarlo en un 1/4 de depósito y relleno hasta un poco por debajo de la línea del máximo con nuevo y de momento muy bien.
Es una chapuza, no es bueno para el coche. Te tienen que cambiar el aceiteEn mi cx5 2.2 D, también había subido el aceite entre la marca máximo y la X, y lo he llevado al taller del amiguete y en caliente, esperando unos cinco o seis minutos y le ha succionado un poco y ahora esta justo en el máximo segundo agujero, particularmente me gusta llevar los niveles de aceite en su medida ni bajos, ni por encima del máximo. cuando le cambiaron el aceite en el Concesionario ya lo dejaron por encima del nivel máximo y no me agrado mucho y hasta que no le he quitado el sobrante no he estado tranquilo, entiendo que aunque el nivel este un poco por encima del máximo no es problema mientras no llegue a la X, prefiero llevar el nivel de aceite en el segundo agujero.
Si el aceite del cárter esta diluido con Gasoil, al aspirar, supongo que saldrá aceite y gasoil mezclado, de todas formas solo le aspire unos 100 c/c, y quedo en el nivel máximo, no creo que le perjudique al motor, mas bien creo que con un nivel por encima del máximo, que también llevara diluido aceite y gasoil, muy bueno no debe de ser para el motor estará expuesto a sobre presión, el mecánico me comento que con tan poca cantidad de aceite aspirado no pasaba nada,yo particularmente me quedo mas tranquilo con el nivel de aceite adecuado, como soy neofito en mecánica, creo que hice lo correcto y seguramente los foreros entendidos en el tema opinaran que lo que hice fue una chapuza, pues ya lo se para el próximo cambio de aceite decir al Concesionario que quiero el nivel de aceite en la marca máximo. ( Segundo agujero).Es una chapuza, no es bueno para el coche. Te tienen que cambiar el aceite
Igual no me he explicado bien o no se me ha entendido, la cuestión es que el pasado mes de marzo con 10500 Km y el primer año se le hizo el primer mantenimiento al vehículo, con la sustitución del aceite y el filtro, y fue cuando observe que el nivel de aceite sobrepasaba la marca máximo ( segundo agujero), actualmente el vehículo tiene 15000 km y el nivel de aceite ni ha subido ni ha bajado, por lo que deduzco que no ha entrado apenas gasoil al cárter, la cuestión es que como el nivel esta por encima del máximo pues le quite un poco para dejarlo, según aconseja el manual del propietario, igualmente el mecánico me comento que el aceite no estaba degradado, que conservaba la película, me hizo la prueba de la viscosidad frotando con los dedos de la mano y el aceite se quedaba pegado a los dedos y al separarlos un poco no se cortaba y eso que el aceite 5W30 es muy fino, si el aceite estuviera degradado seria como el agua al frotarlo no se pegaría, y de estos temas sabe bastante pues lleva mas de 30 años, cambiando todo tipo de lubricantes, neumáticos, frenos y todo lo relacionado con el mantenimiento de vehículos. a parte de ser amigo es un gran profesional, y cuando le comente lo del nivel de aceite, me miro la varilla, toco el aceite y dijo no esta degradado le podemos aspirar un poco.Si tú le aspiras aceite diluido y le dejas al maximo habrás quitado aceite y la lubricación empeorará, y el próximo aceite tendrá más dilución de gasoil por lo que el poder de lubricación del aceite será menor.
Y si se lo vuelves a aspirar más de lo mismo.
El coche controla la cantidad de dilución y te avisa en caso necesario.
Yo no le aspiraría el aceite,el mío también está pasado de la X un poco porque hago mucha ciudad y no me preocupa,le cambio el aceite cada 10000-12000 km y punto.
Hola, yo llevo 12500, el coche tiene 8 meses, recomendais cambiar el aceite a los 10.000?? Al ser nuevo no lo he valorado, yo en el anterior coche, tambien atmosferico, hacia cambio de aceite con el cambio de estacion (verano e invierno), pero era un coche viejo y los cambios de temperatura eran bruscos entre estaciones.Si tú le aspiras aceite diluido y le dejas al maximo habrás quitado aceite y la lubricación empeorará, y el próximo aceite tendrá más dilución de gasoil por lo que el poder de lubricación del aceite será menor.
Anda coño! jajaj! Me he liado entonces.SOrry!Sfv80, Drazick y Martinez tienen un diesel, y hablan de disolución de aceite con el gasoil. Tu tienes un gasolina
