Recambios CX5
Hola, amigos.
He estado indagando en los repuestos y he encontrado una posible solución para cuando tengamos que cambiar la batería por nosotros mismos. Es una "memoria de respaldo" de la batería para evitar que se borren los datos al cambiarla. Lo malo es el precio. ¿Qué os parece?
http://www.oscaro.es/respaldo-de-la-memoria-bottom-sam-bsm-a-5484830-10178-p
Buen verano a todos.
En casi todos los talleres, tapiceros... tienen memorias de esas hoy en día, es la unica manera de que no se queden memorizados fallos por falta de corriente, al tener que cambiar o desembornar la bateria.
Hola, amigos.
Fco. Es el mejor sistema conector a través de OBD, los antiguos ( y más baratos ) iban con dos pinzas que se tenían que conectar a una batería auxiliar, y era un engorro, además se te desconectaban fácilmente mientras sacabas y ponías la batería nueva , te quedabas sin memoria de radio, y otros datos.:mad:
Este lleva la batería incorporada, lo conectas dentro del coche y no te molesta , ni se desconecta.:thumbsup:
Gracias, willo y Pablo.
Pablo, cuando dices que se conecta dentro del coche y no molesta, ¿quieres decir que se puede llevar siempre puesto? Sería interesante
LLevarlo puesto no, cómo dice Willo, sólo cuando es necesario cómo en el momento de la sustitución de una batería para evitar que se desprograme al quedarse el circuito eléctrico sin tensión,puesto que la batería que lleva es de poca chicha y no vale para ayuda en caso de descarga , además esta conectada al coche a través de OBD, es decir de la centralita mediante un cableado muy delgado y que admite poca intensidad.
estoy en la.duda de cuando el lunes me entreguen el cx 5 como lleva bombillas h4 si de serie las trae con luz amarilla o luz blanca ,y si no se las comprare en algun sitio creo qie quedan mejor en luz blanca no se si alguien sabe como vienen
H4 no lleva por ningún sitio, si no recuerdo mal. En cualquier caso las luces halógenas son normales (es decir tirando a amarillas, nada de blanco). Para ponerlas blancas tendrás que sustituir las bombillas por bombillas LED, como hemos hecho la mayoría. Hay varios hilos sobre LEDS en el foro, miralos buscandolos con el buscador y verás toda la información necesaria.
Algunas piezas (parachoques, ópticas, escape,...) encontradas en aliexpress.
Parachoques delantero
http://es.aliexpress.com/item/front-bumper-without-holes-KR11-50-031F-for-mazda-CX5/32280013087.html
http://es.aliexpress.com/item/front-bumper-for-CX5/32283495854.html
Parachoques trasero
http://es.aliexpress.com/item/rear-bumper-without-holes-KRY2-50-22XF-for-mazda-CX5/32279997492.html
Escape completo
http://es.aliexpress.com/item/exhausted-house-PE82-40-100-for-mazda-CX5/32264699749.htm
Motor ventanillas
http://es.aliexpress.com/item/windows-filter-motor-D01G-58-58XB-for-mazda-CX5/32264265445.html
Cubierta inferior del motor para CX5 mazda
http://es.aliexpress.com/item/engine-under-cover-for-CX5-mazda/32283556650.html
Marco antiniebla delantero
http://es.aliexpress.com/item/front-bumper-grille-KR11-50-C21-for-mazda-CX5/32268370390.html
Óptica delantera
http://es.aliexpress.com/item/head-light-for-CX5-mazda/32283309897.html
Óptica trasera del portón
http://es.aliexpress.com/item/tail-light-inside-for-CX5-mazda/32282683349.html
Óptica trasera
http://es.aliexpress.com/item/tail-light-outside-for-CX5-mazda/32283568456.html
Cámara frontal en el logo
http://es.aliexpress.com/item/China...egree-480-TVL-HD-Colour-Mazda/1544079552.html
http://es.aliexpress.com/store/prod...-for-Mazda-2-3-6-8-CX/509819_32222740758.html
Bomba de agua para CX5 mazda
http://es.aliexpress.com/item/water-pump-for-CX5-mazda/32282370381.html
Soporte de luz de matricula para CX5
http://es.aliexpress.com/item/rear-license-plate-holder-light-for-CX5/32283286567.html
Óptica antiniebla trasera para CX5
http://es.aliexpress.com/item/rear-fog-light-for-CX5/32283507308.html
Kit para lámpara xenón CX5
http://es.aliexpress.com/store/prod...n-Kits-H11-near-Light/1163218_1859866360.html
Óptica antiniebla delantera
http://es.aliexpress.com/item/fog-lamp-BS1E-51-680B-for-mazda-CX5/32264522545.html
“Cilindro de freno” ¿?
http://es.aliexpress.com/item/rear-brake-cylinder-KRY2-26-99Z-for-mazda-CX5/32264262665.html
Condensador KR11-61-480 para mazda CX5
http://es.aliexpress.com/item/condenser-KR11-61-480-for-mazda-CX5/32277531807.html
La cámara frontal en el logo es una idea buenisima si encontramos alguna unidad de almacenamiento con tarjeta SD o similar a la que conectarla, que permita almacenar la imagen x horas.
Desde hace tiempo pienso en que me gustaría poner la típica cámara frontal que grabase continuamente y en caso de accidente poder usarlo. No me he animado porque no he encontrado nada que fuese tan oculto.
No se si alguno conocéis algún modulo que almacene esa señal de entrada.
Me parece un tema interesante!
No abro hilo porque seguro ya existe y desde el móvil paso de buscar, pero si alguno se anima...
Me parece que los precios no son exactos: vouvou (la empresa) pone un rango de precios (en renminbi,moneda china) pero para saber el precio exacto hay que preguntar. Parece que en funcion del volumen de piezas solicitadas, te dan precio, pero mientras ponen precios genericos, no se molestan en detallar.
Eso al menos interpreto.
Creo que @willo lo ha bajado pero no tanto, 10 cm no es demasiado? :barefoot:
10 cms es muchísimo (pienso), ya que puede tocar la rueda en el paso de rueda, y además es muy visible y tendrás que homologarlo. Existen diferentes marcas de muelles que bajan la supensión. Los míos son los que menos bajan... 2,5 cms. Y hay otros que bajan algo mas. Hay que mirar en las casas que los venden para localizar el que se quiera (todos indican cuanto bajan).
Hay distintas marcas y además suelen tener distintas alturas, en cada marca. En Ebay Alemania se pueden ver muchos anunciados. Los míos son EIBACH, otra marca muy conocida es H&R y existen mas.
