Lo tienes en este mismo hilo un poco más atrás.Estooooo. ¿Como se mira la versión?![]()
Gracias y perdón. No lo había visto. Ahora la busco.Lo tienes en este mismo hilo un poco más atrás.
El procedimiento para ver la version de SW:
- Con la radio encendida presionar POWER y SEEK+ (Avance)
- Introducir codigo 38 y ENTER
Cephei, por si no lo encuentras:
El procedimiento es el siguiente:
Te comento como lo hago.Pues debo ser muy inútil, por que no he conseguido ver que versión llevo con el procedimiento que comentáis. Es mas ni siquiera he accedido a poder meter código alguno. He presionado el botón POWER (sin soltar) y al mismo tiempo el de SEEK >>, y lo mismo de diferentes manera. IMPOSIBLE, ni se mueve.
Por favor, podéis explicar mejor como verlo, como si fuera para un tonto de remate![]()
. Gracias, a ver si soy capaz de hacerlo
Con solo el contacto(creo que aunque esté el coche encendido, también funciona), presiono "volume" y la tecla "seek". A mí me aparece aunque a veces tengo que hacerlo un par de veces y siempre lo he hecho con el coche parado.
Apágala y hazlo con el contacto solo, tiene que salirte igual.....imagino.Si presionas las dos al mismo tiempo, es lo que he hecho yo.... y he vuelto a probar 2 o 3 veces. NADA. A ver si va a ser solo con el contacto, por que yo lo tenía encendido y sonando la radio![]()
Willo te lo explico yo paso por paso..... haber si se entiende.Si presionas las dos al mismo tiempo, es lo que he hecho yo.... y he vuelto a probar 2 o 3 veces. NADA. A ver si va a ser solo con el contacto, por que yo lo tenía encendido y sonando la radio![]()
1.- Le das al contacto
2.- Antes de presionar nada sal del navegador (si llevas)
3.- MUY IMPORTANTE..... Pulsa primero el botón volumen y sin soltar este pulsa después la tecla avance seek+ , aquí creo que está tu error que pulsas los dos a la vez, al mismo tiempo, por eso no te funciona.
4.-Te saldrá una pantalla , introduces el código y listo.
[emoji106]
Edito: Se me han adelantado en la respuesta.
Un pequeño vídeo del proceso:
Willo, prueba a pulsar el botón para hablar en el volante y le susurras al japonés que lleva el coche para que haga el test. Lo mismo lo entiende y te obedece.Ahora si lo tengo claro![]()
. Mil gracias Miki
Lo volveré a intentar, por que eso mismo es lo que he hecho. El problema es que cuando pulsas el POWER se apaga... Daré con ello
Jaja ya lo veo diciendo BOTÓN APAGAL AVANCE MÁS TLENTA Y OCHO ENTEL.Willo, prueba a pulsar el botón para hablar en el volante y le susurras al japonés que lleva el coche para que haga el test. Lo mismo lo entiende y te obedece.![]()
Si en la radio mp3 de 60 euros de mi hija de 5 años , que se lo traga todo [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] .En alguna version va todo bien?? (inicio en la última canción, modo aleatorio de carpetas funciona como debe ser, reconoce los moviles...)
