Sonido extraño al salir en primera estando parado. CX5 diesel 150 cv
Fauno
4WD Style+
Hola a todos, estoy muy contento con mi CX5 pero hay un sonido extraño que está empezando a aparecer cuando estando parado, meto primera y salgo. Es un sonido que se produce mientras voy dejando de pisar el embrague y sólo sucede en primera saliendo como digo parado. Es parecido a una fricción. La verdad me preocupa por que el coche tiene sólo 5000 km y me da miedo que pueda ser un fallo en un modelo tan nuevo. Antes no sonaba, lleva unos días haciéndolo.
antes de ir al concesionario ¿alguno sabe que puede ser? ¿le ha pasado ya a alguien?
Un saludo y gracias de antemano
Sabes @Fauno, lo primero que se hace cuando se entra en un Foro, lo mismo que cuando se entra en una casa, es saludar, o lo que es lo mismo, pasar por presentaciones y contar un poco sobre ti y sobre tu coche, si lo tienes o lo vas a comprar.
A partir de ahí te saludaremos y si tienes dudas los foreros expertos en mecánica te responderán gustosamente.
Pensé que decir "Hola a todos" era saludar, también si estoy diciendo que tengo un problema con mi coche es por que ya me lo he comprado, no sé que mas decir acerca de mi que pueda interesar a alguien, pero si queréis que cuente más sobre mi o lo que sea, con gusto lo haré. No quiero malos rollos ni nada
Perdona Fauno, es que somos un poco brutos con los nuevos. Si te lees las normas del foro y del mail que te deben haber enviado explica que tienes que presentarte en el hilo adecuado. Abre un nuevo tema aquí Preséntate y todos te daremos una calurosa bienvenida. ;)
No te preocupes, no eres el único.... :rolleyes:
Muchas gracias @Rocket , fui directo a escribir el post tras inscribirme sin leer las normas, pero se agradece el que me lo comentes en ese tono menos tenso, voy a ir a presentarme donde comentas
Lo siento @Fauno, tiene razón @Rocket, a veces somos un poco brutos, pero es que hay algunos nuevos que solo entran a hacer su pregunta, y después "si te he visto no me acuerdo", desaparecen.
De todas formas tema solucionado, te has presentado y ahora seguro que algún experto en mecánica, o si hay alguien que haya tenido el mismo problema, te podrán decir algo.
Necesitamos mas datos para centrar de dónde puede venir el ruido... pedal de embrague (muelle, etc), motor que sería embrague probablemente (disco, plato de presión, etc).
Dónde oyes el ruido?, dentro del habitáculo o en el hueco motor?
En cualquier caso sin estar delante es complicado detectar un ruido, de dónde viene y porque puede ser. Por lo tanto acércate al concesionario y que te lo miren... aprovecha la garantía :thumbsup:
pues lo noto al liberar poco a poco el pedal de embrague, noto cierta vibración en el pedal, como si fuese fricción o algo, y lo noto como transmitido desde el bloque motor, creo que es embrague.
acabo de llamar y ya tengo cita para que lo vean el martes, os comento a ver que me dicen qué es
Fauno, debes poner estos datos en tu nick para que intentemos ayudarte: ¿diésel o gasolina? ¿Motorización?¿Modelo pre- o restyling?
Ok @Francisco , lo acabo de poner en mi perfil, pero os lo paso también por aquí. Pensé que con el asunto del foro valía:
Mazda CX5 2015, 150 cv diesel 2.2 style+
@willo es que lo ha puesto en el mensaje del perfil, no en los detalles personales.
Ahhh, vale :x3:
@Fauno, tienes que poner el ratón encima de tu nick... en la parte de arriba de cualquier página. Se te abrirá una ventana y pinchas en DETALLES PERSONALES. Y al final de la pagina que se te abre, tienes una serie de casillas dónde poner, cuidad dónde vives, modelo, motor, etc. :thumbsup:
Buenas Fauno, alguna novedad¿ creo q tengo el mismo ruido q tú y pendiente de q me digan algo convincente.
Es como un leve bufido al soltar el embrague muy despacio en parado no?ya sea primera o marcha atrás.
En el conce x suerte lo oyeron la última vez y no sabían de q podía ser... Le sonó más a dirección q al acelerador.
Si alguno más aporta algo lo agradezco
Hola @Zorzo, te comento,
no fui capaz de reproducirlo al ir al taller, a veces suena y otras no. Me pidió que lo grabara con el móvil cuando sonase y así lo he hecho y estoy pendiente de ir cuando saque un rato para mostrárselo. Cree, por lo que le conté, que puede ser que la caja de cambios esté un poco suelta, pero no quiere desmontarla a la primera de cambio hasta no estar seguro.
al ruido que comenté se me unió otro, bastante sencillo de localizar, a cierta velocidad(>130km) se oía un grigri en la parte trasera. Me lo desmontaron y colocaron una gomaespuma más gruesa.Parece ser que debido a que ha pasado más veces, ya la están metiendo de serie.
Si os interesa puedo cuelgo aquí el vídeo que grabé donde se oye levemente el ruido para ver si es el mismo.
lo prometido es deuda, aquí está el vídeo del embrague que os comenté:
os suena?
El sonido es idéntico al de mi Alfa33, cuando se soltaba la timonería de la palanca de cambios. Entiendo que ese problema jamás se ha dado en este coche (era un problema endémico del Alfa 33), pero a mí me suena como algo que está suelto.
según me dijo por encima al describirle el sonido, podía ser que la caja de cambios tuviese cierta holgura... no entiendo como en un modelo tan nuevo y de semejante a priori calidad, pasen éstas cosas
Si te refieres al golpe de los segundos 6-7 y 11 para mi no es normal en un coche nuevo, para nada.
Lo he visto varias veces, incluso mas fuertes, en taxis por Madrid, pero eran coches con centenares de miles de kilómetros, y que lógicamente estaban muy trallados.
