Error usb
También sería una solución, pero por un precio similar tengo un micro usb que apenas sobresale del conector, incluso me permite cerrar parcialmente la tapa del mismo, y me evito más "telares" por la guantera.
Hola,
Perdonad mi ignorancia. No tengo el coche aún. ¿Es necesario un pendrive micro? ¿o uno normal es suficiente? Lo pregunto por la altura que hay entre el conector USB y la tapa del apoyabrazos.
Hola,
Yo uso este, no es por la altura a la tapa, si no al cajoncito que lleva dentro del reposa brazo
Yo busque una como la que puso ciudadano hace tiempo en algún hilo, pero no la encontré y me enseñaron el micro usb y para donde va queda bastante bien, casi se puede tapar con la tapa del conector donde va metido
Hola. He estado leyendo vuestras incidencias con los pendrives. Tengo el coche desde el miércoles y ayer conecté el pendrive, tardó varios minutos en leerlo pero luego funcionó. Probamos con otra memoria y pasó lo mismo.
Cada vez que conecto audio y después USB tarda un ratito en leerlo. Ah! Y por supuesto, siempre se inicia por la primera grabación.
He visto que algunos utilizáis micro SD. La lectura es más rápida???
Aviso: la actualización que me hicieron la semana pasada borra todo, favoritos, puntos de interes, radares, incluso la ubicacion de la casa y, no me avisaron, a pesar de que les pregunte si se perdia la configuración (asi estan de informados los que entregan el coche) con lo cual este puente he viajado sin actualizar el gps. Increible estos de mazda.
Y a mí me asalta una curiosidad... esta actualización que te hace Mazda... ¿será algo que puede hacer uno mismo en casa con el TT home?
Ni idea, yo no sabia que tocaban el gps, fui reclamando mi problema con los pendrives usb y en el parte del vehículo consta como actualización usb no gps. Solo dire que pregunte si la actualización habia desconfigurado algo y me dijeron que no y cuando puse el gps al comenzar el viaje este puente todos los datos incluidos por mi incluso la dirección de la casa habían desaparecido. Una putada, vamos, no por la perdida en si sino pq si lo hubiera sabido lo hubiera resuelto la tarde antes, independientemente del tiempo que eso lleva.
a mi me lo actualizaron hace 1 mes mas o menos y no se borro nada,...
no te cambiarian la tarjeta?
Yo también tengo el mismo de Kingston pero de 8GB y por ahora funciona bien, el tamaño es reducido y no molesta para nada.
.....aunque también tuve una temporada una microSD de 16 Gb+Adaptador hasta que salio el ERROR USB.
.....y también tuve al principio el mismo Kingston de 32 Gb hasta que también salio el ERROR USB.
Una vez salen los ERROR USB he formateado de todas las maneras posibles y no consigo que funcionen de nuevo en el Mazda pero si que funcionan perfectamente en cualquier otro dispositivo.
Yo también tengo el mismo de Kingston pero de 8GB y por ahora funciona bien y el tamaño es reducido y no molesta para nada.
A mi también me ha salido ese error pero siguen funcionando
¿Alguien ha probado a resetaerlo de fábrica o quitarle el fusible al multimedia, a ver si sigue con el error?
