Si quieres que te de mi opinion, creo que haces muy bien si le cambias el aceite a los 5000km, yo se lo había echo a todos mis coches antes e ivan muy bien después, a este no se lo hice pensando que al ser un 0w20 no haría falta y me arrepiento bastante, pero desde mi punto de vista ponle el original 0w20 de Mazda, es bastante superior por especificaciones al Motul, quizas Motul tenga mejor base, no lo se, pero por especificaciones el fabricante tiene un muy buen aceite y yo no cambiaría. Es mi opinión.
Hola muy buenas!! quisiera saber vuestra opinión respecto a este aceite Castrol Magnatec 5W30 C2 Stop-Start 4L estoy pensando en hacerle yo mismo el cambio de aceite y meterle este. un saludo.
acabo de cambiarle el aceite con 5800 kilómetros. he puesto castrol 0530w. mucho se habla de si es o no necesario y yo digo que lo acabo de cambiar se nota el coche más fino en el taller con los dedos en el aceite sucio se podían tocar impurezas ... no se si será sugestión mía pero el coche ha mejorado en ruido y en finura. prox cambio con el programa de mantenimiento de mazda ty entre ellos haré un cambio añadido por mi cuenta. 70euros me ha costado, una garrafa de 5 litros, el coche ha escurrido media hora y listo. me quedo más a gusto pero repito que cada tiene sus manías y sensaciones con su coche. me alegro haberlo hecho. un saludo
Hola soy diego y mi padre tiene el motor 2.0 Skyactiv-G aut de la primera versión del auto (es 2017 pero no es el nuevo modelo) y soy Mec.Automotriz. Al revisar el foro me di cuenta de el dilema que existe de que aceite usa realmente el modelo y eso no es exacto sino que depende también del tipo de motor la altura y el clima, en los Lubricantes la "W" que es winter traducido al español es invierno que indica la viscosidad del aceite un ejemplo es la miel a baja temperatura la miel es más viscosa o densa que cuando está a 50 C° partiendo de esta base cuando estás en frío un 5W tiene Menor Viscosidad que un 10W por ende al motor le cuesta menos esfuerzo en partir en frio que a un auto con un lubricante 10W ahora el segundo número define la viscosidad a una mayor temperatura un 40 resiste una mayor temperatura que uno de 30 en conclusión un 10w40 es mejor para motores que trabajan a alta temperatura y un 5w30 para motores que trabajan a menor temperatura estos además de ser menos viscosos también ayuda a la economía de combustibles ya que el aceite fluye más fácilmente esto a su vez también depende de la temperatura en la zona en donde circula su vehículo, los fabricantes suelen especificar una viscosidad menor en frío (W) en climas muy fríos y mayor viscosidad en frío para los climas más cálidos 5W30 si vives en lugares donde las temperaturas caen por debajo de los -17,77 ºC o 10W30 para climas con temperaturas invernales por arriba de 0 C° las temperaturas mínimas más elevadas exigen aceites de mayor viscosidad como 20W30 o incluso 20W50 en conclusión si por ejemplo vives en una ciudad donde las mínimas en invierno rondan los -18 C° se recomienda poner un aceite 5w30 ya que son menos viscosos en caso contrario si por ejemplo vives en una zona donde la mínima es 10°C o más se recomienda un 10w30 o 10w40
Ademas tambien depende ahora de la tecnologia que llevan como los de inyeccion directa pero eso es muy extenso de entender
Sin ánimo de crear polémica, pero, si dices que un aceite 5W30 es más viscoso que un 10W40 creo que debes repasar el tema de viscosidad, los índices de medida y los aceites multigrado. Un saludo
Oh gracias por decirme al casi nunca tratar estos temas al trabajar en un vehículo tiendo a confundir estas cosas ahí lo corregí y lo deje de una manera para que se entienda mejor
HOla estaba leyendo sobre el tema de aceites y creo que en este orden c1-c2-c3-c4 van de menos cenizas a más.
Bichu2 llevábamos haciéndolo a los 5000 mil km o 6000 km luego el segundo cambio de aceite al año el que le toque va Fantástico y lo metales los he visto bueno que me lo enseñaron la revava del motor nuevo ahora en el mazda cx5 gasolina le haré lo mismo pienso ponerle motul 8100 eco-lite 0w20 para mi según los expertos mejor aceite total de mazda pero me han acosejado el mejor de todo redline
Yo me he decidido y le voy a cambiar el aceite y filtro, el cual va a ser un Motul 8100 X-Clean+ 5W30 5L (es ACEA C3) totalmente compatible con el skyactiv diésel en mi caso. Actualmente llevo un 0w30 supra dpf de mazda que es el que recomienda pero voy a cambiar ya que creo que por ser marca Mazda inflan el precio... Y pasar de 0w a 5w ya que conforme los vehículos van teniendo años y km recomiendan que no sea tan líquido y un poco más viscoso para proteger motor, etc Cuidado también con la marca Castrol que dicen ser totalmente sintéticos y no lo son, al no ser que realmente hayan cambiado... Hace unos años la misma lata de aceite en España ponía que era sintético y en Alemania que no lo era 100% y denunciaron. Cuidado con esto.
gracias por los los videos que visto castrol lo ponen bastante mal y el mazda 0w20 de la marca total igual me han dicho que el mejor 0w20 es el redline no llega a santo grial pero dicen que es el mejor caro pero merece la pena
Por cierto nuestro mazda cuando se realiza el cambio de aceite y filtro con una garrafa de 5 L es suficiente o necesita 6 L? Me crea esa duda ya que donde siempre compro aceite y filtro para los vehículos de mi casa me han dicho que para este modelo en concreto son 6 L y en manual no pone esa cantidad siquiera
Hola buenas una pregunta le puedo poner a mi mazda cx5 5w30 en vez de 0w20 el coche es 2.0 165 cv no me aconsejan el 0w20 según mi mecánico gracias
Si se puede, en las especificaciones sobre el tipo de aceite del manual de propietario acepta ambas viscosidades cumpliendo siempre las especificaciones ILSAC GF5 o API SN
Redline llevo yo , y menuda diferencia, menos ruido, ralentí más estable, acelera mejor..... Creo que ya no voy a cambiar más jejjjejejejejje
