Incandescentes, Halógenos, Xenon, HID, LED...
Consulta:
Quiero comprar las luces HID, cuantas debo comprar y cual es el código de referencia?
Corrijanme si me equivoco, pero serian 1 par para luces Alta y 1 par para luces bajas? es cierto esto?
Y el código cual es? xq veo que existen los H4, H5, H6, H7, ...etc, etc, .los 9001, 9002, y no se que otros mas.
Si quiero comprar los HID, como deberia buscarlos para luces altas y bajas.
Muchas Gracias.
Johann, las luces HID que lleva el coche son una única bombilla para bajas y altas: en el faro hay una pantalla móvil que sube y baja para hacer el cambio, cosa que no existe en los vehículos equipados con halógenas.
El motivo de que ningún coche use HID para luces altas, exceptuando los que tienen ese sistema de la pantalla móvil (conocido como bi-xenon), es que una bombilla HID demora bastante en dar su plena potencia, lo que imposibilita hacer el cambio rápido de bajas a altas a base de encender y apagar la bombilla.
Me temo que la simple sustitución de la bombilla no es posible:
- La bombillas HID son casquillo D4S, no compatible con ningún tipo de casquillo de halógena.
- La bombilla HID no trabaja a 12 voltios, sino que precisa de un sistema de arranque de alta tensión, que tampoco existe en los modelos equipados con halógenos.
- Los faros halógenos no tienen el mecanismo de cambio altas/bajas que te comenté antes.
- No sé en Perú, pero aquí para equipar HID es obligatorio tener sistema lavafaros y nivelación automática de faros.
Te queda la opción, pero de dudosa calidad e ilegales, de comprar algún kit de conversión de fabricación china... :confused:
Funcionamiento del bi-xenon:
Hola,
Me voy a premitir abrir este hilo para explicar lo mejor que pueda las diferencias entre diferentes sistemas de iluminación, que a muchos nos tienen empanados.
Primero, qué es qué.
Lámpara incandescente: en pocas palabras, la bombilla de toda la vida. La electricidad pasa por un filamento, que se calienta y emite luz y calor. Está encerrada en una ampolla de vidrio llena de gas inerte para que el filamento no se queme.
Lámpara halógena: Es un tipo de lámpara incandesdente, donde al gas inerte se le añade un halógeno (por ejemplo, bromo o yodo). El metal que se evapora del filamento reacciona con el halógeno, y al final se vuelve a depositar en el filamento, lo que incrementa su vida útil, y permite operar a mayor temperatura. Resultado: una luz más blanca y más potente que una incandescente convencional. Y también, quema mucho más, como habrá comprobado el incauto (como yo) que haya ido a cambiarla sin esperar a que se enfríen.
Lámpara de descarga de gas (HID): No tiene que ver con las incandescentes. General luz a base de hacer saltar un arco entre dos electrodos. Este arco se hace saltar dentro de una ampolla que contiene un gas noble a alta presión, y un poco de metales o sales metálicas. Estas sales, al pasar el arco a través de ellas, pasan a un estado físico llamado plasma, que no tien que ver con las donaciones de sangre. Este plasma, calienteee, emite una luz muy brillante, y con un color que depende del gas y las sales utilizadas.
Lámpara de xenon: es un tipo de lámpara de descarga de gas, en donde el gas noble utilizado es xenon. Pero ojo: hay mucho listo que ha sacado al mercado lámparas halógenas que contienen xenon (o al menos así se anuncian), y que no son lo que en el mercado español se entiende por lámpara de xenon.
LED: (diodo emisor de luz). Esto ya es absolutamente diferente. Una pequeña corriente se hace pasar por un material semiconductor, cuyos electrones se excitan impúdicamente. Al perder esa excitación, emiten fotónes. Impresionante.
Siguiente capítulo: Vale, pero eso ¿a mí de qué me vale?
Yo no es por meter cizaña, pero creo Francisco que tendrás que actualizar la lista de luces. Porque según he leido por algún sito, Mercedes esta trabajando con luces Laser. Según parece no solo iluminan la calzada, además son capaces de proyectar sobre ella dibujos. Como las lineas de la calzada para los días da niebla...
Eso por si teniamos poco con los leds....:speechless::speechless:
Efectivamente , en Peru existen varias opciones de HID de marcas chinas que incluyen el balastro que genera la alta tension necesaria para el xenon.
Yo tengo la CX5 que no trae los HID de fabrica y estaba viendo la opcion de colocarselos pero la garantia de fabrica del representante no me lo permite justamente porque esos equipos chinos no estan homologados por la marca y pueden dañar la computadora.
Opte por solo cambiar las bombillas de fabrica halogenas de luz amarilla por unas Hella ultra xenon de 55W ( misma potencia de las originales ) pero cuya luz es mas blanca lo que le da un aspecto mas moderno a la iluminacion y son ligeramente mas potentes en haz de luz que las originales Phillips que trae la SUV de fabrica. Las compre tanto para luces bajas como para los neblineros ( los que estan en la defensa delantera parte baja).
Tambien les cambie las luces de ciudad pequeñas por unas LED de 12 diodos con lo cual la iluminacion quedo asi. ( solo luces led y las de los neblineros encendidas)
No llega a ser un Xenon , pero la apariencia en iluminacion mejoro bastante.
No tuve que hacer ningun modificacion especial ni nada por el estilo a la camioneta ya que mientras este bajo garantia , el unico que lo puede hacer es la misma marca (consecionario)
tengo unas h7 extrem vision, si al guien me las compra las dejo baratillas.....
En Phillips esas son muy buenas , por aca en Peru no las he visto no son muy comerciales.
Igual sigo a la espera que por aca me digan que marca de HID esta homologada para hacer el cambio:)
Gracias por el dato
Y donde compraste las luces y cuanto te costo?
Gracias nuevamente.
Gracias por el dato
Gracias nuevamente.
Los compre en Miraflores por la avenida el Ejercito , pero en la Av Canada tambien los encuentras a S/.100 el foco H11 que es el que lleva la CX5. Solo es cuestion de cambiar el original Phillips por el Hella.
Consejo , no te deshagas de los Phillips , guardalos.
Hola Giancarlo, yo también estoy interesado en ponerle ese tipo de luces a la camioneta y considerando que eres de Perú, a ver si me puedes ayudar con algunas consultas:
1. Cuántos focos necesitaste para el cambio, tanto en las luces altas, luces bajas (o de posición) y los neblineros.
2. Conoces algún sitio seguro y confiable de estos puntos que comentas (Av. El Ejercito y Av. Canada)
3. La instalación, tiene que hacerlo Derco para que no se perjudique la garantía o se puede hacer en cualquier otro lugar?
Gracias de antemano por las respuestas
Saludos,
Jorge
Estos focos H11 los venden en la Av Canada al costado de la Toyota , precios aprox S/.100 c/u. verifica que la caja este sellada con el sello original Hella.
Para cambiar toda la iluminacion vas a necesitar 6 focos. Yo solo cambie los focos de los neblineros y luces bajas. Las luces altas siguen con el foco original.
Para las luces de posicion/ciudad creo que alli tambien te las venden y en realidad son del tipo LED.
La instalacion la hice yo mismo ya que no cambias nada del sistema electrico y no afectas la garantia de marca.
Estoy a la espera de que aca en Peru Derco homologue equipos de HID para la MAzda CX5 para poder colocarle a la mia.
Correccion , es S/.100 el juego de 2 focos H11 ( la caja viene de a 2 )
Giancarlo,
Gracias por el tiempo y las respuestas.
A ver si este fin me doy una vuelta por Cánada y le compro los focos. Son 6 focos, a S/. 100 por par, son S/. 300.
El tema será en la instalación, ayer vi como se cambian los focos de las luces de posición y altas, pero para los neblineros, no tengo la mas mínima idea. Capaz cuando compre el foco, me ofrezcan la instalación.
Veremos como queda.
Ah, Y los Focos Led para las luces de posición, cuánto cuestan?
Gracias nuevamente.
Los LED estaban 50 cada uno para los de posicion y 30 para los que van en la placa en la parte posterior. Ahi en la Av Canada tambien te los van a ofrecer.
Hola foreros antes de decidirme a cambiar las bombillas h15 diurnas de mi cx 5 que las lleva normales osea luz amarilla he visto en internet que existen tambien estas que es lo mismo que son de color azul y dan luz blanca y me gustaria saber si alguien las probo y su experiencia
:eek: las estuve buscando como loco hace meses y desistí. Enlace please.
Yo probé en cortas unas chinas bien conseguidas el tono blanquito, pero las tuve q quitar porque no alumbraban bien, y eran un peligro. Las NBU son las Night Braker Unlimited de Osram. Caras pero seguían siendo amarillentas, aunaue mucho mejores q las de serie.
    125,6 KB · Visitas: 252
    115,1 KB · Visitas: 247
Estoy indeciso y quiero cwmbiar cortas diurnas y posicion pase por itv que alli trabaja un conocido y me dijo que bo hay problema mientras no se ponga xenon. Ya que lo detectan. Rapido al no llevar lavafaros
En cuanto a color son las apropiadas, ya que en esta página indican que son de 4500K... que es mas o menos el tono blanco para nuestros ojos (4300K). Y además aquí las tienes mas baratas 16,92 en vez de 29,90 (mucha diferencia) :thumbsup:. Lo que no sé es sin llevan IVA o no, esa pueda ser la diferencia o_O
http://www.salnesracing.com/v/3/Iluminación/Bombillas-halógenas/Iluminación/Bombillas-halógenas-plasma-H15-12V-15-55W-4500k/7115.aspx
Otro sitio 17,07 (sin IVA) y 20,66 con IVA
http://www.maxisonido.com/index.php?page=articulo&cod=BOM-XE-H15
Eres un crack willo. Cuando salga del trabajo lo mirare la pregunta es: tienes experiencia en llevarlas puestas tu? Por saber[emoji15] [emoji15] [emoji15] [emoji15] [emoji15] [emoji15] [emoji15] [emoji15]
