Luces diurnas
Si que responde. Yo le compre la semana pasada las leds traseras. Comentale que es para Cx5 , las que quieres cambiar y el ya sabe lo que tiene que enviarte.
ok, muchas gracias Jordi.
Respecto tener problemas con la garantia e ITV?
Las de posicion he leido q puede costar mas cambiarlas pero las de las placas y diurnas son facil verdad?
A mi me gustaria cambiar alguna bombilla pero no se si hacerlo o no por el tema garantia... por la ITV no creo q hubiese problema no?
La historia esq soy un desastre para estas cosas y queria saber si para pedir las LED ya sea por Vidal o por otro lado, basta con buscar el casquillo de la lista q puso Francisco o hay q especificar algo mas.
Imagino q lo mejor es pedirselas a Vidal pero parece q ultimamente no responde mucho al correo no?
Mi modelo lleva Xenon asiq seria pedir:
2 diurnas con casquillo P13W
2 posicion y 2 matricula, casquillo W5W
seria correcto?? donde se pueden conseguir si Vidal no responde?? la foto de FORKLIFT es justo lo q todos buscamos yo creo..
Zorro, ¿tienes faros xenón? Si no los tienes, no te vale la P13W.
En cuanto a si sólo vale especificar el casquillo para las led, para las diurnas si, pero para el resto, tienes que tener en cuenta los watios y la intensidad lumínica (lumen). El mundo de los led no está regulado y es un verdadero lío. Una T10, por ejemplo, puede consumir 2w e iluminar unos 50 lumens; o 5w y 200 lumens; o 5w y 50 lumens.
Tampoco te puedes fiar de los lumens, pues, por ejemplo, una T10 de 5w incandescente tiene una intensidad de 50 lumens y-lo digo por experiencia- una T10 led que declare 200lumens ilumina lo mismo que la anterior. Es decir que mienten o el ojo humano no percibe igual los distintos tipos de luz.
Por ello, es mejor que, antes de buscarlos por libre, recurras a Vidal, pues sabemos que sí dan bastante luminosidad.
Personalmente, sólo he cambiado las interiores, no me gustan en el exterior, pero ¡allá películas!
Muchas gracias francisco! ;)
Creo q lo mejor y mas facil es recurrir a Vidal, asiq si me decido ya buscare por ahi su correo q lo he visto varias veces.
a mi lo q me aterroriza son las diurnas, lo demas puedo pasar. La matricula quizas si q cuando ves por ahi un BMW o mercedes nuevo me llama la atencion pero ya vere. :rolleyes:
Zorro, ¿qué ocurre con las diurnas? ¿Por qué te aterrorizan? ¿Tienes xenón?
Si tengo Xenon y aunq yo no las veo estando dentro cuando he visto otros CX-5 venirme por detras, los dos focos amarillentos no me han gustado nada de nada... :confused:
Hola! Me acabo de presentar en el foro. El caso que hace unos meses me puse a cambiar la bombillas de luces diurnas por unas led y me confundí de bombillas. ¿Las diurnas son un filamento conjunto con las largas? Esto lo quiero saber por curiosidad, porque ahora me quiero poner unas luces Led diurnas exteriores y como quiero ahorrarme alguna perilla me las quiero poner yo donde van los antinieblas delanteros. Lo que quisiera saber es si es muy dificil el tema del cableado, anular las bombillas analogicas, etc. Sobre todo si es muy díficil encontrar el + para que funcionen estas luces adecuadamente. No se si me he explicado bien pero si alguien me echa una mano, se lo agradecería un montón. Gracias!!!
Hola, Víctor, ya se ha comentado muchas veces. Si tu coche tiene halógenos, no lleva la diurna P13W, sino la H15, que junta diurnas y largas. No podrás poner diurnas led a no ser que compres un cuadro antiniebla con led, pero para eso hay que saber hacer la instalación y anular las diurnas del foco H15.
En el primer post del hilo "Recambios CX5", en uno de los documentos PDF, podrás ver qué lámparas lleva tu coche.
https://www.clubmazdacx5.com/threads/recambios-cx5.2020/
Las que tendrías que poner (en el caso de que tengas halógenos) serían estos marcos con led en los antinieblas
@victor, tu al igual que yo no podemos montar diurnas p13w, así que como dice Francisco has de buscar algo que te guste y montar tu mismo o en algún sitio especializado:thumbsup:
M
Muchas gracias!! Ya mirare por el foro , si se explica como conectar los cables y soltar la parte delantera. A lo mejor es mucho pedir
Hola Victor, pero recuerda que esos marcos con led no etán homologadas, así que cuando te toque pasar ITV, los tendrás que desconoectar.
    122,3 KB · Visitas: 40
    260 KB · Visitas: 44
    222,9 KB · Visitas: 32
    178,8 KB · Visitas: 36
    254,9 KB · Visitas: 38
