Relación de fallos y/o averías detectadas, al menos, en varios coches.
Hola,
ya tengo fecha para la reparación de la cortinilla trasera, la que tapa el maletero. Resulta que se engancha al portón trasero con una pieza de metal que va metida dentro de dos piezas de plástico pegadas, pues se han despegado y la pieza se sale y no se puede enganchar.
El coche tiene 6 meses y 8000 km.
Desde el primer momento me ha decepcionado esa cortinilla, en el primer viaje dejamos unas chaquetas y se curva tanto con el simple peso de una chaqueta que al abrir el portón como hace bolsa la chaqueta se ha caído por los lados. Me dijeron en el taller que no es para dejar peso, pero vamos, el peso de una chaqueta lo debería aguantar.
Efectivamente, el cubremaleteros de tela enrollable es para ocultar la carga pero no para poner nada encima. Se puede discutir si cada usuario prefiere la utilidad de este tipo de solución o una rígida, pero si falla por ponerle cosas encima no lo consideraría una avería sino un diseño mejorable del enganche. Yo particularmente nunca pongo cosas ahí en ningún coche porque siempre resta algo de visibilidad y me gusta mucho más este tipo de solución, pero eso ya es personal.
¿Y si llevas el maletero lleno y gente en los asientos, dónde pones las chaquetas? O algo que necesite ir en plano.
Si llevas el maletero lleno, el cubremaletero no se va a hundir.
Si llevas el maletero lleno la cortinilla la retraes hasta atras del todo y ya puedes poner todo lo quieres encima sino al llenar el maletero hasta arriba y cerrar el portón la cortinilla hace mucha fuerza y se puede deformar o romperse algún enganche. Hagamos las cosas fáciles no difíciles, que yo hago viajes de 1200km todos los años y con maletero hasta arriba y retrayendo la tela ningún problema.
Buenas a todos,
Mi coche es del 2014, estoy en el 4 año por lo que no tengo la garantia total del vehiculo, sino la de ampliación. Resulta que el volante al girar se escucha como si fuera un muelle. Sabeis si los TSB se cubren aunque se acabo la garantia?. Lo cubriría la garantia de ampliación?
No quiero decir el maletero lleno al 100%, sino por la mitad, por ejemplo, si pones las maletas tumbadas yendo cuatro personas te queda más de un palmo de las maletas a la cortinilla de separación, e incluso, si llevas el maletero lleno, cuando está cerrado no se hunde, con un par de chaquetas encima, pero para el coche, sal y abre el portón del maletero. Lo más fácil es que la cortina de separación se curve y la chaqueta se te caiga al suelo por los lados.
Lo miréis como lo miréis está mal hecho. En ningún coche que he tenido he tenido que preocuparme porque al poner una chaqueta en la bandeja se hunda o se me caiga al abrir el portón.
Y por cierto, se me rompió el enganche con el portón a los pocos meses de tenerlo, me lo pegaron, y se volvió a romper. Llamé un día, me dieron un teléfono y dijeron que les enviara una foto, me dijeron que cuando la recibieran me llamaron, no lo hicieron. Llamé otra vez y me dijeron que esa pieza va con la cortinilla entera, que vale 500€. Les dije que me lo tienen que arreglar por estar en garantía y nada, van escurriendo el bulto.
Pero 500€ no me gasto en esa mierda de pieza que no cumple su función.
Es el único fallo que le veo al coche, y tal vez que en la parte de lantera, sobresale más la parte del morro que el parachoques, y la cámara delantera no tiene mucha definición y es fácil darle algún toque en el garaje, pero eso ya es culpa mía.
¡Casi catorce meses!
No digo que no sea un fallo, es más, si hubieras comprado el de 2012 -como yo, sería uno más a la larga lista de fallos. Solo respondía hace un año a tu pregunta.
No sé si, con lo de "enganche con el portón", te refieres al "clip" de enganche de la cortina cubremaletero. Si es así, y como veo que no te pasas por el foro desde hace un año, te paso un hilo en el que se habla de ello, a ver si ése es tu problema y puedes solucionarlo
Clip de enganche de pantalla-parasol maletero
Si llevas el maletero a la mitad metes las chaquetas en el palmo que te queda, y si lo llevas lleno no se va a hundir.
Ademas, la bandeja del maletero no es para poner cosas que puedan en un frenazo muy brusco volar por el interior del coche.
Te pongas como te pongas, no es un fallo de diseño, es así y a mi me parece estupendo.
Si metes las chaquetas en el maletero y las tienes que coger en una parada, tienes que abrir todo el maletero y ya estás enseñando que nos vas vacío a los amigos de lo ajeno. Y una chaqueta no es algo que pueda provocar lesiones en un accidente.
Desde luego no es que sea un gran fallo de diseño, este coche tiene cosas peores, pero coincido en que es incómodo.
Pues yo creo que desenganchando la cortina de las hebillas del portón, la puedes poner como una cortina normal, que la puedes quitar o no....
Hola a ver si me.podeis echar una mano.
Tengo un mazda CX5 diesel del.2015 se.me.ha encendido el testigo del triángulo amarillo de fallo sistema vehículo, el coche parece que va bien por el.error pense que era el.sensor de.levas pero lo he cambiado y sigue , si metes la máquina aprece que es el sensor de cogueñal pero no está muy claro.
Tenéis información alguno de este problema?
Hola, alguno ha notado un tipo de holgura en los anclajes de los asientos traseros?? En el mío, si vas sentado, al menos en uno hace un clac muy desagradable. En el conce me dicen que todos los modelos lo hacen, pero me parece muy raro que un ruido así sea normal. Os lo hace el vuestro?
Otro que se une al clack en asiento trasero izquierdo. En el derecho perfecto
Y no te dieron solución?
Todos lo hacen. Es el enganche metalico del asiento con el maletero, que baila un poco. Imagino que se soluciona con cinta para amortiguar el claqueteo.
Es curioso, al poco tiempo de recibir el coche me di cuenta de que el mío también lo hace, pero solo en el trasero izquierdo. Estaba esperando a ver si salían más cosas antes de pedir que me lo ajustaran en la revisión.
El derecho no lo hace.
Tendrá que ver con que el asiento central se abate desde el enganche del izquierdo?
Seguramente sea eso.
