Exacto no es lo mismo la llave del Luxury que las demás, yo mismo llevo dos y ya llevo dos días que el coche me avisa que tengo que cambiarla, así que en dos años y medio ya va para la tercera
Me suena que la llave es la misma,lo único que cambia es que lleve o no el coche los receptores para detectarla. La llave está emitiendo cuando le pide el coche bien sea para abrir o para arrancar.
Pues es posible que la llave esté siempre a la escucha, sea de un modelo o del otro. No se me había ocurrido.
Aparte de todo lo que decís, también está la ventaja que te avisa cuando la carga de la pila esta baja, eso no lo tiene la del skoda… creo
22 meses y primer aviso de bateria baja, por lo que he podido leer no bajaré a comprar la 2025 todavía
Creo que los luxury con el sistema de cierre que lleváis consumís mas batería, porque hace un año que llevo el aviso y sigue funcionando perfecto... 2,5 años tiene. .
Hay que aguantar, hasta que diga basta ... en cualquier caso se puede abrir con la llave y encender presionando con el mando en el botón, tengo entendido. Por lo tanto a ver lo que me dura , pero si, ya llevo un año con el aviso .
Joder,en mayo va a hacer dos años mi coche y sigue con la pila original. De vez en cuando da el mensajito de pila baja pero sigue funcionando.
En mi antiguo Serie 1 no se cambiaba la pila. Se cargaba al meterla en el contacto. Ya podían tener algo así jeje
