Cambio luz maletero-
Hola, por lo que tengo entendido hace falta un fusible y portafusibles para conectar otra luz led a la que ya hay en el maletero. He encontrado esta de 10A. ¿Sería mucho?. Un forero comentó que utilizó un fusible de 2A
2015 mejor venta 5 unid 250 V 10A tubo de vidrio portafusibles Inline tipo de tornillo tapa de 20 mm x 5 mm
2015 mejor venta 5 unid 250 V 10A tubo de vidrio portafusibles Inline tipo de tornillo tapa de 20 mm x 5 mm en Fusibles de Suministros Eléctricos en AliExpress.com | Alibaba Group
(from AliExpress Android)
Aunque reemplaceis la lampara del plafon por una led, no os dara luz suficiente. Os aconsejo poner alguna tira de leds o focos.
Seguro que tienes razón, pero instalar más iluminación ya es para gente mas mañosa que yo..
Va sin fusible, encontré packs de 2A o de 100 fusibles de varios amperios por 5-10€. Creo que comprare un pack de esos
Si no me equivoco, el Cx-5 lleva fusible pequeños.:thumbsdown::thumbsdown::thumbsdown::thumbsdown:
El portafusible del enlace es de fusible normal, el tamaño más común.
Si compras un pack de esos no te valdrán para el coche solo para ese portafusible.
Repito creo que todos los fusibles del cx-5 son de tamaño pequeño, alguien lo puede corroborar.
:unsure::unsure::unsure::unsure::unsure:
Si, son mini fusibles, pero puedes colocar ese portafusible con su fusible correspondiente, al ser aéreo no hay ningún problema.
Hola. Estoy instalando unas luces led extra en las tapaderas de acceso a los faros traseros. LO tengo ya todo hecho a falta de conectar a la luz de serie del maletero y poner el fusible. Una duda los colores de los cables son blanco y azul-rojo. ¿cual equivale al rojo?. Lo digo porque comentaban que el portafusible tenia que ir al cable rojo creo. Otra cosa por seguridad ?que polo de la batería se desconecta previamente?: Gracias de antemano.
Dejo fotos de como llevo el brico.
Saludos mazdaadictos!
    281 KB · Visitas: 61
El rojo es siempre corriente directa, ese es el que ha de llevar el fusible, pero ojo depende de la polaridad de la lámpara asi debe ser el fusible como máximo de 10, a 15 Amp.:laugh:. el blanco es masa o negativo y el azul es corriente alterna.:thumbsup:
Pensaba ponerle uno de 2 amp como me recomendó un forero
dcc121, el de dos Amp ,es muy bajo si la lampara tiene mas polaridad te lo cargara cada poco tiempo.De Todas maneras pruébalo,la lampara veras su polaridada en la lamina.
dcc121, el fusible a de ser 15 Amp. Prueba con el de 10, saludos.
El cable que tienes que desconectar de la batería es el NEGATIVO.
El portafusibles lo tienes que poner justo antes de la centralita del maletero. Un fusible pequeño de 2Amp o poco mas, ya que los leds apenas consumen. Yo tengo instalados los mismos que tu en los retrovisores y con el de 2Amp va perfecto.
Lo tienes que poner en el cable BLANCO - AZUL (que es el positivo) en esa parte de nuestro coche. Justo donde ves la pegatina verde en la foto :thumbsup:
image-jpg.15990
